rampe de tension
rampe de tension
    invite285b2901
    rampe de tension
    Je suis sur un projet d’éclairage LED pour mon bac, j’utilise des LED de puissances et un système pour les piloter (EldoLED). Pour piloter le système EldoLED j’ai besoin d’une consigne sous la forme d’une rampe de tension. Hors j’ai cherché partout et je ne trouve pas de tel système dans le commerce, donc je me retourne vers vous pour savoir si un tel système existe dans le commerce, ou le cas échéant si quelqu’un aurai un plan d’un tel montage. Voici mon besoin :
    Tension d’alimentation : 12Vcc
    Tension de sortie : 0-10Vcc sachant que la tension max (10V) doit pouvoir être réglabe (entre 8 et 10V)
    Durée de la rampe : entre 30sec et 60sec
    Voila je vous remercie d’avance de toute l’aide que vous pourrez m’apporter
    gcortex
    Re : rampe de tension
    par exemple PWM avec un pic
    invite285b2901
    Merci pour ta réponse gcortex mais mes connaissance en électroniques on besoin de rafraichissement :
    Le PWM c'est bien un systéme de modulation de fréquence non ? Moi ce que j'ai besoin c'est d'un signal continus qui monte par palier ou non, et une dernière précision il doit maintenir la tensin max tant que la tension d'entrée est présente. Un système PWM peux t'il faire cela ? (désolé de mon ignorance )
    Gérard
    gcortex
    PWM = MLI = modulation de largeur d'impulsion
    çà sert à faire varier la valeur moyenne
    invitef57d092a
    Un réseau R 2R pourrait être une solution
    Gérard
    Citation Envoyé par DonGonis38 Voir le message
    Certainement pas.
    Antoane
    Responsable technique
    sinon, en logique : une horloge, un compteur et un DAC (par exemple un réseau R/2R)
    Gérard
    Avec cette approche, on obtient un escalier (sans passe-bas).
    Antoane
    Ouaip, mais un chouette escalier, et d'autant plus formidable que l'horloge est rapide (pour un même temps de monté, cela va sans dire)
    PS : peut même se faire avec un µC !
    Gérard
    Oui si ça va vite, le monsieur demande entre 30 et 60s.
    invite285b2901
    Merci à tous pour vos réponses
    je pense m'orienter vers un système intégrateur, le PWM n'étant pas à mon sens adapté pour un signal de commande. Je vais calculer la valeur de mes composants, Gérard pourra tu me les valider STP.
    Gérard
    Tu fais vite, je pars en vacances dimanche.
    Regarde l'exemple donné en #4, il y a la formule.
  1. rampe de commande
    Par inviteb3bd5e58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 14h11
  2. Rampe de tension moteur cc
    Par invitead70a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 15h04
  3. Simulation rampe de tension
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 20h40
  4. tension variable pour rampe led
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h19
  5. Générateur de rampe
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 22h34
