tension de rampe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
tension de rampe
    invite96d088d4
    tension de rampe
    J'ai reussi à obtenir un signal carré et j'aimerai le mettre dans un montage pour qu'il devienne une rampe. J'ai trouvé ce montage mais en l'essayant je n'obtiens rien. Une petite idée?
    inviteede7e2b6
    Re : tension de rampe
    mieux vaut FABRIQUER la rampe , que tenter de l'obtenir d'un carré...
    c'est un des fondamentaux du design analogique.
    invite96d088d4
    Okay. As tu une solution simple pour en faire une? J'ai quelque aop à disposition. C'est pour faire la commande d'un hacheur.
    inviteede7e2b6
    perso , pour faire une rampe nickel-chrome , j'utilise un circuit spécialisé genre XR2206
    inutile de réinventer l'eau tiède.
    invite96d088d4
    Oui c'est sur. Mais là dans le montage j'ai une tension de 0 à 10V que je transforme en signal carré à l'aide d'AOP (je sais methode un peu vieille) et je veux en faire une rampe pour enfin pouvoir commander le hacheur, je suis contraint de devoir faire comme ça malheureusement sinon j'aurai choissi d'autre méthode pour que ça soit plus simple. J'espere que tu pourras m'aider.
    inviteede7e2b6
    tu cherches oscillateur à dent de scie + aop sur gogol....
    et ça donne
    http://www.maximintegrated.com/image...DI314Fig01.gif
    parmi des 100'taines d'autres
    invite96d088d4
    Merci je vais rechercher ça, mais mon montage plus haut est'il bon?
    inviteede7e2b6
    j'vois une entrée , j'vois pas de sortie , ni explications , ni oscillogrammes théorique...
    bref , ton prof y foutra ZERO
    invite96d088d4
    Oui voilà tout le montage. Donc on peut bien voir trois parti distincte. Le 1er étage est un comparateur il me permet de transformer le signal labview de 0 à 5V en 0 à 10V. Ainsi fait ce signal continu va etre transformer par le deuxieme etage en un signal carré de d'amplitude 10V jusque là tout va bien, puis viens enfin la rampe avec le troisieme etage mais le montage ne fonctionne pas je n'ai que du continu à la fin. Voilà.
    inviteede7e2b6
    normal....
    la constante de temps de l'intégrateur ne correspond probablement pas à la fréquence en entrée...
    ce montage ne peux fonctionner que pour une période bien précise, bref , suis mes conseils.
    invite96d088d4
    Okay, je pense que tu dois avoir raison, je vais abandonner cette solution. Donc avec un XR2206 je peux d'une tension continue la transformer en rampe de tension?
    inviteede7e2b6
    voui , c'est fait pour , plein d'exemples sur la toile.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ipodblues Voir le message
    J'avais répondu à ta question initiale par ici, mais tu avais fait un doublon, qui plus est en déterrant un sujet de 2006, ce qui est interdit par la charte du forum, et l'autre discussion a donc été fermée.
    La valeur de C1 devrait être de 330 ou 470 nF pour pouvoir fonctionner. Avec ces valeurs, le montage exige une fréquence d'entrée proche de 200 Hz.
    Mais comme le suggère PIXEL au début, il est plus pertinent de fabriquer le signal carré après ou en même temps que la rampe.
    invite96d088d4
    Ouais je viens de regarder sur la doc effectivement c'est une bonne solution... malheureusement je n'ai pas en stock et ni le temps de le commander, il y aurai t'il un autre moyen de faire ce genre de signal? J'ai entendu parler avec un integrateur tout simplement mais ça n'avait pas l'air valable, et aussi avec un NE555.
    inviteede7e2b6
    t'as un exemple dans mon message #6 !!
    invite936c567e
    Je t'invite à lire la datasheet du XR2206, qui contient les informations et les exemples de schéma pour utiliser et comprendre le fonctionnement du circuit.
    invite936c567e
    Toutefois, attention. Si l'on trouve encore le XR-2206 dans quelques magasins, ce circuit n'est plus fabriqué depuis janvier 2011.
    inviteede7e2b6
    il en reste des stocks chez les épiciers !
    http://www.gotronic.fr/art-xr2206-131.htm
    par contre il a bien flambé !
    invite96d088d4
    Je n'avais pas vu ton message Pa5cal. Merci pour ses calculs je m'y met là. Et ma tension carré qui rentre dans le montage pour en faire une rampe est de 15Khz.
    invite96d088d4
    Je n'ai pas le temps de commander ce composant malheureusement je dois m'en tenir à mon montage de base.
    inviteede7e2b6
    qui ne marchera pas , la boucle est bouclée...
    invite96d088d4
    Voilà en fin de journée mon montage à enfin fonctionné ! reste un ou deux problèmes à regler et le tour est joué ! Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    on y crois pas
    invite96d088d4
    Dès que j'ai un oscillo qui fait enregistrement par USB je vous envoie le graph !
    inviteede7e2b6
    fais voir le shéma utilisé....
    invite96d088d4
    Exactement le même qu'au départ avec des valeurs qui ont changées ! Mais j'ai un autre problème, celui de l'offset au niveau de mon signal carré, ça doit venir de l'AOP que j'utilise, presque 1V90 d'offset se qui est absolument enorme, donc faudrai que je le corrige à l'entré ou que je change d'AOP, c'est un TL082. Vous avez des solutions s'il vous plait?
    inviteede7e2b6
    donc ça ne marche pas si bien que ça....
    et quand tu varies la fréquence ?
    invite96d088d4
    Je l'ai dit ça marche mais il y a quelques trucs à regler. Et je ne fait pas varier la frequence elle reste de 15Khz.
    inviteede7e2b6
    comme JE n'aurais pas procédé de cette manière , j'ai pas d'avis...
    invite96d088d4
    D'accord tanpis. Je vais essayer avec un OP27.
  1. Modification d'une rampe de tension
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2012, 07h56
  2. Rampe de tension
    Dernier message: 21/12/2011, 22h00
  3. rampe de tension
    Par invite285b2901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 08h00
  4. Rampe de tension moteur cc
    Par invitead70a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 15h04
  5. Simulation rampe de tension
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 20h40
