acquisition de la température batterie
    inviteae05f0d6
    j'ai pour projet d'acquérir la température d'une batterie pour cela je dispose d'un capteur lm35 je dois faire un programme sous flowcode pour exploiter le paramètre température j'utilise le pic 16F88.
    Je souhaiterai avoir de l'aide pour la programmation, je débute sur le logiciel Flowcode je ne sais pas par où commencer
    le capteur délivre 10mV/°C
    Merci de vos réponses
    inviteae05f0d6
    Re : acquisition de la température batterie
    Voici mon schéma sous Isis je ne suis pas sur que sa soit correcte, je rajouterai par la suite mon pic qui commandera un afficheur LCD
    invitee05a3fcc
    ton schéma en PDF va être refusé ... reposte le en JPG
    inviteae05f0d6
    voila mon schéma http://pdfjpg.fr/sites/default/files/2972103-0.jpg
    inviteae05f0d6
    j'utilise Flowcode v4 pour réaliser mon programme pour l'instant j'ai mis une boucle et un ADC qui doit être le capteur normalement mais la sa me met formula flowcode
    j'ai déja fait quelques programme sur flowcode qui consistait a allumer des dels mais la je n'y arrive pas du tout
    Pour ceux qui s'y connaissent en flowcode j'aurai besoin de votre aide
    invitee05a3fcc
    Avant de penser FlowCode ... faudrait faire un interface analogique entre le LM35 et le PIC qui tienne la route ! Ce qui n'est pas le cas du schéma #4 ...
    En fonction de la tension donnée par le LM35, tu penses avoir quelle tension en sortie de ton ampliOP ?
    inviteae05f0d6
    ok je vais revoir sa j'ai 5v a la sortie de mon AOP
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par otarman Voir le message
    Normal ! tu l'as connectée à 5V .....
    invitea3c675f3
    J’vous l’ai-tu dit ? Ça existe déjà tout fait en digital :
    http://www.mouser.com/ds/2/256/DS1822-93452.pdf
    inviteae05f0d6
    Merci de vos réponses je vous ferai part de mon avancement dans l'aprem
    inviteae05f0d6
    c'est bon j'ai terminé mon schéma sous isis le premier voltmètre affiche bien la température du capteur 10mv/°C pour 0°C j'ai 0V pour 100°C j'ai 1V
    à la sortie de mon Ampli-op lorsque j'ai 0°C j'ai 0V a la sortie puis lorsque j'ai 100°C j'obtiens 5V au max car mon pic sera alimenté sous 5V donc j'ai bien entre 0 et 5V à la sortie de mon Ampli-op je dois le connecter au pic16F88 puis afficher sur un afficheur LCD la température compris entre 0 à 100°C
    c'est la que je bloque pour mon programme flowcode
    invite4a2e2cba
    Salut Otarman!
    Recherches-tu toujours de l'aide sur flowcode? Je peux t'envoyer le programme...Quel version de flowcode utilises-tu, as-tu déjà un afficheur LCD, c'est très facile à utiliser...sinon contact moi à: [email protected]...
    inviteae05f0d6
    salut
    non merci, j'ai enfin réussi a terminé mon programme Flowcode après plusieurs jours passé dessus !! et tout fonctionne ansi que la simulation sous isis
  1. Sécuriser un carte acquisition d'une batterie
    Par invitea33ced2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 09h19
  2. Acquisition de temperature
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 14h00
  3. acquisition temperature port USB
    Par invite0376a0c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 21h58
  4. Réalisation d'une mesure et acquisition de température
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h06
  5. Batterie haute température ?
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 14h54
