Cablage d'un reset hard sur un microcontroleur
    invite1d577638
    Je cherche à ajouter une micro-touche sur un montage pour effectuer un reset hard d'un micro-controleur (atmel avr).
    Actuellement, mon reset consiste en une résistance de 10k entre le 5v et ma patte de reset.
    J'ai entendu parler d'un condensateur à rajouter entre le reset et la masse, lui même en parallèle d'un interrupteur qui effectuerai le reset (cf croquis). Mais je ne sais pas comment dimensionner C...
    Ou bien existe-t'il une méthode plus simple ? J'ajouterai que j'aimerai si possible utiliser un interrupteur normalement ouvert. (Ce que j'ai en stock...)
    Merci d'avance.Nom : schema.png
Affichages : 335
Taille : 7,1 Ko
    gcortex
    Re : Cablage d'un reset hard sur un microcontroleur
    le plus simple c'est sans condensateur.sinon la tempo est de l'ordre de la constante de temps
    Tau = RC et utilise une autre résistance pour limiter le courant de décharge (comme sur le 555)
    tu as des fusibles qui te permettent de faire la tempo. après çà dépend si tu utilises un quartz.
    il faut savoir qu'un oscillateur à quartz de 16MHz met environ 1ms pour avoir une fréquence stable
    Dernière modification par gcortex ; 26/03/2013 à 10h12.
    invite1d577638
    En fait avec mes micros je travaille soit avec oscillateur interne, soit externe, souvent 8 MHz. Vu que je suis donc pas sur une configuration "fixe", j'ai donc tout intérêt à avoir une constante de temps plutôt élevée (pour être "bon" à coup sûr), et donc utiliser condensateur + une résistance en série, et un interrupteur en // sur le tout ?
    gcortex
    Nom : schema.png
Affichages : 888
Taille : 4,2 Ko
    invite1d577638
    Merci !
    Tau = R*C, avec R=1000 ohms
    Si je veux un Tau de 0.002, j'en déduit qu'il me faut une capa d'environ 220 nF (valeur courante la plus proche) ?
    gcortex
    oui mais avec 11K.
    je te conseille les condensateurs en cms.
    en 0805 et X7R tu peux trouver 1µF
    également utile pour le découplage
    Dernière modification par gcortex ; 26/03/2013 à 11h11.
    invite1d577638
    J'avais effectivement faux, R vaut effectivement bien 10k+1k. Donc si je divise 0.002 par 11000, ça me fait un C de 181 nF... En fait les 2 valeurs pourraient aller, c'est bien ça ?
    Merci pour le conseil pour les capas. J'ai plutôt habitude d'utiliser des capas céramiques ou chimiques taille "normale" . Le CMS me permettrait de gagner de la place. Mais je ne suis pas un pro de la soudure de si petits composants... ^^
    gcortex
    remplace au moins les chimiques de m.... par des tantales.
    la taille au dessus c'est 1206 tu dois trouver 4.7µ en X7R.
    PS : c'est pas exactement tau. j'ai passé l'age des calculs
    Dernière modification par gcortex ; 26/03/2013 à 14h08.
  1. Utiliser la PIN reset sur un microcontroleur comme PIN "normal"
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 12h23
  2. Procleme avec le hard reset pour samsung s5530
    Par invite766a40f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 07h56
  3. PPE robot suiveur de ligne: cablage CNY-70 avec microcontroleur
    Par invitec1dd046b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2010, 20h06
  4. reset sur MCLR D'UN PIC 16F84 OU 16F876
    Par invite292dddf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 16h40
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/07/2008, 22h15
