Aide PORT d'entree sortie + Carte PC
    invited91dce06
    Bonjour les amis,
    voila j'ai une carte Pc de ce modele http://www.asrock.com/ipc/overview.a...B-110%20Series
    et un clavier matricielle 4*4 (4 ligne et 4 colonne) comme celui la http://www.8051projects.net/keypad-i...troduction.php.
    J'ai remarqué que la carte dispose de 8 gpio et je voulais savoir si il etait possible de le connecter a la carte
    invitee05a3fcc
    Re : Aide PORT d'entree sortie + Carte PC
    Tu mets quatre GPO sur ta matrice
    Tu mets quatre GPI sur ta matrice avec 4 résistances de PullUP (10K)
    Et il n'y a plus qu'a écrire le soft de multiplexage.
    invited91dce06
    Merci DAUDET78
    je veux ecrire le soft en C mais je ne sais pas comment acceder aux port GPIO dans mon code.
    La carte va tourné sous linux 12.4 LTS et mon soucis c'est comment acceder au ports dans mon code . Est ce qu'il y'a une bibiliotheque pour ca ?
    invited91dce06
    ou des fonctions dans la bibliotheque C ( ou linux) qui permette de prendre la main sur les gpio
    invitee05a3fcc
    J'ai décidé (depuis 2005) de réserver mes réponses aux problèmes hard ..... donc je ne peux t'aider sur le problème soft
    invited91dce06
    bonjour, je reviens vers vous car j'ai pu connecter le clavier a une carte en utilisant les gpio. Pour ma question
    est ce qu'il existe des fonctions dans la bibliotheque C ( ou linux) qui permette de prendre la main sur les gpio
    On peut avoir accès à l'etat des ports gpio a travers
    /sys/class/gpio
    . On les mets en input ou output selon le choix et on peut ainsi soit ecrire soit lire le port . Linux gere ces fameux gpio comme des fichiers. voila
  1. Loi d'entrée et sortie
    Par invite9a93ada1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2011, 13h00
  2. impedance d'entree et de sortie
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h27
  3. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 16h03
  4. Multiplexeur sur carte d'entrée sortie
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 05h38
  5. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
