Affichage état liaison série
    invite1d577638
    J'utilise un µc pour transmettre des données à un PC par port série. Un MAX232 effectue la conversion des niveaux.
    J'aimerai pouvoir ajouter des LEDs quelque part sur les ligne TX et RX pour visualiser les transferts.
    Comment faire un tel câblage ? Je suis obligé d'utiliser un transistor en commutation ? Ou bien je peux me mettre sur les ±12v ?
    Mais peut être que les signaux sont trop rapides pour pouvoir être vus ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Yoruk
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage état liaison série
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Tu es à quelle vitesse ?
    Tu peux mettre des LEDs bicolores haute luminosité (avec une résistance série). C'est complétement hors spécification et risque de perturber les niveaux
    Ce n'est pas une bonne pratique de les laisser en permanence, mais uniquement pour la mise au point (j'ai ça dans un adaptateur DB9 mâle / DB9 femelle)
    On voit :
    - Si il y a une erreur (inversion Tx/Rx) de câblage
    - Les trames qui passent sur Tx et Rx
    gcortex
    On vend des leds faible consommation de 2mA.
    avant je programmais un pic par la pin de reset avec un bootloader.
    j'avais mis une led et elle scintillait à chaque programmation.
    invite1d577638
    Je tourne souvent à 9600 bauds.
    Pfff je vais laisser tomber, si c'est pour faire un truc compliqué avec beaucoup de composants, autant que je mette un coup d'oscillo sur la ligne à surveiller...
    Merci pour vos conseils !
    invitee05a3fcc
    Une 4,7K, deux LEDs, deux grip-fils ..... et tu as une bonne indication !
    - Rouge = tu es positif
    - Vert = tu es négatif
    - Rien = tu es non branché ou sur un RX en l'air
    invite1d577638
    Qu'appelles-tu un grip-fil ?
    Je place les leds avec résistance en série vis à vis de ma ligne ±12 v ?
    invitee05a3fcc
    grip-fil
    Grip-fil ------ 4,7K ------ voyant ------ Grip-fil
    Voyant = 2 LEDs rouge et verte têtebêche
    Voyant = LEDs rouge/verte avec deux sorties (pas trois !)
    Un grip sur le 5 du DB9
    Un grip sur le 2 ou le 3 du DB9
    invite1d577638
    Ahh ok je ne savais pas que ça s'appelait comme ça !
    Merci pour l'astuce !
    abracadabra75
    Tu ne verras que des leds allumées ou éteintes: la persistance rétinienne t'empêchera toute analyse des trames.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite1d577638
    Oula oui je ne cherchais pas à analyser les trames à l’œil, juste effectivement pouvoir détecter si il y a échange ou non. Ma crainte était que cet échange soit tellement court sur sa durée totale qu'il soit invisible...
  1. PHP et liaison série
    Par invite1f39ae77 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2013, 12h58
  2. Liaison série à gogo
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 13h49
  3. Liaison série en C
    Par invite0155ce91 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2012, 16h52
  4. Vitesse liaison série
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/06/2008, 18h07
  5. Liaison Serie
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 10h53
