basse fréquence
basse fréquence
    invite5daf3b17
    basse fréquence
    bonsoir ,
    est ce que l'onduleur peut travailler à de faibles fréquences de l'ordre e 0,001 hz sans pour autant altérer la forme du signal
    invitea3c675f3
    Re : basse fréquence
    Un onduleur est un appareil qui convertit une tension continue en du 230V 50Hz pour les vieux continents / en 120V 60Hz pour le nouveau monde.
    Il est imaginable, bien que cher et compliqué d’envisager un onduleur changeant DC en 31V 0,000001Hz V. Mais ce n’est pas un standard, donc c’est totalement inutile.
    invitea3c675f3
    Suite au message personnel, il semble que la question soit dans le cadre d’un stage ; je développe un peu ma réponse.
    Un onduleur sert :
    1) En camping a faire marcher Ipod, laptop et autre petit utilisateur de puissance. Cet onduleur produira un 230V / 50Hz pour permettre aux chargeurs, conçus pour l’EDF de charger / fournir le jus aux appreils.
    2) Comme protection contre les pannes de courant pour des entreprises qui ne peuvent pas se permettre une interruption de service (service d’ambulance / 911 / et pour les addicts à leur jeu sur l’ordi…) On appelle ça des U.P.S.
    Sauf pour leur degré de sécurité et leur puissance, ces deux types se ressemblent, en cela qu’ils fournissent avec un bon rendement de l’énergie accumulée dans un accumulateur à une charge qui fonctionne normalement en 230V 50Hz.
    Les petits onduleurs (camping), pour avoir un rendement important, fournissent en général un signal rectangulaire haute tension ; juste assez ‘sinusoïdalisé’ pour être acceptable par un transformateur ordinaire. Les gros onduleurs doivent faire mieux, et je ne suis pas un spécialiste du domaine.
    Mais dans l’un ou l’autre cas, on fournit quelque chose qui ressemble à l’énergie venant de l’EDF.
    Donc, à quoi peut bien servir un onduleur très basse fréquence ?
    invitea3c675f3
    Reçu de Misou1989 en MP :
    'merci bien pour les réponses et je suis désolée de répondre en privé ,je suis au canada et je suis entrain d'effectuer un stage ,en fait il faut trouver à partir du signal de commande mli x=5*(cos2*pi*0.001*t+cos2*pi*0 .002*t+cos2*pi*0.003*15*t) et une tension continue de 200volts à l'entrée de l'onduleur de delivrer à la sortie le meme signal de commande mais avec une amplitude de 200volts.
    mais s'il y'a une autre facon de le faire autre que l'onduleur ca sera bien'
    Le principe de ce forum est de garder public les discussions. Il y a de grandes chances que d’autres forumers que moi puissent mieux que moi répondre à ta demande, et les réponses des une et des autres peuvent intéresser ceux qui s’intéressent à un sujet identique ou proche. Je t’encourage donc à poursuivre uniquement sur Futura.
    Pour essayer de répondre. Je comprends que tu disposes déjà du signal en Modulation de Largeur d’Impulsion. Il te suffit alors (si je ne me trompe) de commuter avec des MOSFETs l’alim 200Vdc dont tu disposes et finalement d’intégrer avec un filtre passif L-C.
    Quelle est la période / fréquence du MLI que tu as ; quelle type de charge est en sortie (courant consommé, résistif, inductif, capacitif ?).
    invite5daf3b17
    les frequences sont indiquées dans le signal de commande et pour la charge je sais pas ,vous me proposez quelque chose
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 20h59
  2. amplificateur basse fréquence
    Par inviteab43a5fd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2013, 21h31
  3. Sons de basse fréquence.
    Par invite3ba00633 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2012, 22h36
  4. générateur Basse fréquence
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 12h03
  5. Montage intégrateur basse frequence
    Par invite78366656 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2009, 20h39
