Hacheur de puissance - Page 16
Page 16 sur 16 PremièrePremière 16
Affichage des résultats 451 à 455 sur 455
  1. #451
    invitedca01a58
    Re : Hacheur de puissance
    Hello Tropique,
    400 Hz est la fréquence maximale que j'ai prévue. Lors des essais, j'espère pouvoir déterminer la fréquence qui me donnera le maximum d'énergie à la soudure sans faire sauter les fusibles de la maison. Il est donc possible que je m'arrête à 200 Hz.
  2. #452
    invite01fb7c33
    De toute façon c'est la tôle du transformateur qui donnera la limite.
    En dessous de 50Hz le courant devient trop important, et au delà 60Hz, c'est la tôle qui va chauffer.
    Si ce n'est pas du fonctionnement permanent 200 à 400Hz ça peut encore passer.
  3. #453
    Tropique
    A fréquence plus élevée, les pertes fer augmentent à induction constante, mais ici le nombre de spires est fixe et l'induction va diminuer, ce qui va vraisemblablement plus que compenser le niveau de pertes
  4. #454
    Yvan_Delaserge
    Plus haut dans le fil, j'avais publié quelques essais que j'avais faits avec le hacheur full bridge que j'avais réussi à faire fonctionner.
    J'avais alimenté le transfo de four microondes à plus de 800 Hz, sans aucun problème d'échauffement. Ce qui chauffait c'était le secondaire, et fortement!
    On était à plusieurs centaines de Watts. C'est l'échauffement du secondaire qui limitait la durée des essais à quelques secondes. Mais pas celui du noyau, ni du primaire.
    Amicalement,
    Yvan
  5. #455
    Biname
    Hello,
    Les caractéristiques des tôles magnétiques (1) (2) montrent que pertes magnétiques sont essentiellement liées au courant magnétisant - via l'induction -, à la fréquence et à l'épaisseur des tôles du noyau, il faudrait donc calculer l'induction dans le noyau du transfo en charge .
    L'utilisation de différents noms pour qualifier l'induction électromagnétique ne simplifie pas la compréhension
    Wikipedia Induction :
    "Le tesla (symbole : T), nommé en l'honneur du physicien serbe Nikola Tesla, est l'unité dérivée d'induction électromagnétique (appelé parfois densité de flux magnétique ou champ magnétique) du Système international d'unités (SI)."
    L'inductance de fuite et l'inductance de la charge au secondaire sont aussi très sensibles à la fréquence de découpage dans le cas de notre 'soudeuse' ... puisqu'on ne peut plus parler de hachage ?
    Abimen
  1. Hacheur
    Par invite8991653d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2013, 10h49
  2. [electronique de puissance] hacheur
    Par invited9d78a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 21h02
  3. Hacheur
    Par invite281a36f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/03/2010, 09h44
  4. hacheur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 15h49
  5. Hacheur
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 17h02
