Demande information alimentation continu pilotée
    inviteda987acb
    Question Demande information alimentation continu pilotée
    Dans le cadre d'un projet BTS, je dois améliorer un banc d'essai qui servira pour tester des jauges d'huiles. Mon problème est que la jauge doit varier entre 3 tensions qui sont 17; 28; 32 Vdc. Quelle serait l'équipement qui servira à avoir ces tensions-là, sachant que ces tensions doivent être gérées par un automate programmable de la gamme TSX micro. Merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Demande information alimentation continu pilotée
    Bonjour sousou317 et bienvenue sur FUTURA
    et il faut fournir combien de courant ?
    inviteda987acb
    L'intensité est inférieur à 500mA.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sousou317 Voir le message
    Ah oui ?
    On tombe dans le domaine de l'alimentation stabilisée programmable :
    - soit tu achètes
    - soit tu fabriques
    Il faut un truc qui puisse fournir une vingtaine de Watt (et donc un transistor ballast capable au moins de les dissiper)
    inviteda987acb
    Je pense que je vais plutôt l'acheter. Quelles sont les marques conseillées ?
    invitee05a3fcc
    Faut que tu cherches .... et en fonction de ton budget !
    Par exemple, pilotage par USB : http://fr.farnell.com/ea-elektro-aut...10a/dp/1840121
    En fait, ton automate doit générer du 0 à 10V analogique ?
  1. Information alimentation CI
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2012, 18h52
  2. alimentation pilotée de 60 a 220v / 1A
    Par invite9cea8fe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 00h24
  3. Alimentation variable pilotée
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 09h28
  4. demande d information
    Par invitef4db8537 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2004, 14h37
