J'ai réalisé un montage régulateur de tension à base de LM317 suivant le schéma fourni en datasheet page 6 :http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS009063.PDF.
Le but étant d'obtenir une tension de 12V continu en sortie afin d'alimenter un circuit électronique dont la consommation n'excède pas les 300mA.
J'ai utilisé pour valeurs de résistance : R1 = 220ohms & R2 =1,8kohms.
Ma tension d'entrée provient d'un transformateur 230v/24v alternatif redressé à l'aide d'un pont de Graetz.
Le schéma complet est en pièce jointe.
Jusque là, tout va bien, j'obtiens bien 12V en sortie de mon montage.
J'en arrive à mon problème : Quand je branche mon circuit en sortie, la tension chute aux alentours de 3.5V. J'ai essayé avec une charge résistive de 220ohms, la même...
Comment ça se fait ? j'ai du commettre un erreur quelque part, c'est évident mais où ? ....
