Comparateur avec sortir TTL pour PIC
    invite814275d1
    Bonjour tout le monde. Voila j'ai un signal sinusoidale que je transforme en 0/5 Volts avec un comparateur (LM311) pour ensuite attaquer un pic. Je constate un petit problème sur mon comparateur j'ai une tension sinusoidale 1Volts - 50 Hertz et un tension de référence de 500mv. Donc en principe dès que :
    VE>Vref ---> Vs=+Vsat=5 Volts
    VE<Vref ---> Vs=-Vsat=0 Volts
    Et la en regardant la forme du signal j'ai des Ton qui sont sont plus important que les autres. Et en fait en regardant la fréquence je constate que une periode contient 2 Ton.... Moi je voudrai un Ton et un Toff ou Ton + Toff = Tperiode = 20ms
    Images : Nom : Capture d’écran (24).png
Affichages : 146
Taille : 15,3 Ko
    Pourriez vous m'éclairer svp
    Ps : Si vous voulez savoir pourquoi il y a une résistance de 5Kohm bah d'après le datasheet et essais sans elle cela ne fonctionne pas.
    Ju
    indri
    Re : Comparateur avec sortir TTL pour PIC
    Normalement le signaux aux entrées doivent être compris dans les tensions d'alim du comparateur (ici 0-5V) ce qui n'est pas le cas ici..
    Soit tu alimente ton comp en +/- 5V par ex et rajoute quelque chose en sortie (car signal -5V-5V en sortie)
    soit tu décale ton sinus de quelques volts en entrée (idée: un pont diviseur et tu amène ton sinus par capa de couplage)
    Là où va le vent...
    invite814275d1
    D'accord indri merci pour l'aide tu m'a aidé a résoudre mon problème mais je ne sais pas comment en fait ....
    J'ai mis comme tension d alim +5/-5 Volts et en sortie j'ai bien mon créneau 0/5 volts .... Je comprend pu rien normalement ca aurai du être -5/+5 volts non ?
    Et en plus j'ai bien ma fréquence ...
    invitee05a3fcc
    Si tu mets la broche 1 (Ground) au 0V
    Si tu mets une PullUp au Vcc sur la broche 7 (Out)
    La sortie évolue de 0 à Vcc (Voir la spécification)
    indri
    oui pas fait gaffe...j'aurais du vérif le datasheet!
    Là où va le vent...
  1. SN74121 sortir TTl non 5 V :(
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 13h16
  2. comparateur à sortie TTL
    Par invited9c19b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 14h43
  3. TTL avec porte logique de microcontrolleur type PIC
    Par invite001092f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 00h34
  4. comparateur avec AD820 pour enclencher un relais ???
    Par inviteb23391f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 23h50
  5. signal TTL et pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 14h06
