interrupteur à muli-commande
    invitee18d0d88
    Bonjour !
    Je cherche un moyen pour commander le basculement de plusieurs commutateurs en actionnant un seul interrupteur. Le but final étant de faire passer plusieurs signaux analogiques sur différents "chemins" en une seule fois. C'est un peu comme si on actionnait plusieurs interrupteur en même temps.
    Je précise bien c'est des signaux analogiques (audio) qui sont dirigés, donc il ne doit pas y avoir de perte de qualité du signal !
    J'ai pensé utiliser des relais en reliant leurs entrés de commandes entre elles, mais c'est un peu gros, chère et pas pratique à utiliser.
    Existe-t-il d'autres composants plutôt de type circuit intégré permettant ce type de commutation de signaux analogiques ?
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : interrupteur à muli-commande
    Bonjour et bienvenue,
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../109160_DS.pdf
    existe aussi en 74HC
    invitee18d0d88
    Ah super merci ! C'est exactement ce que je cherchais !
    Quel est l'avantage des HC ?
    gcortex
    les HC fonctionnent avec une tension plus faible
  1. commande interrupteur
    Par invitebd639b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2011, 21h22
  2. Interrupteur commandé
    Par invite529d2fed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 16h04
  3. interrupteur commandé
    Par invite588f7d7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 15h55
  4. interrupteur commandé ou ????
    Par inviteebf76e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 10h35
  5. Interrupteur commandé
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 11h37
