Conséquences à utiliser une prise secteur USA(+adaptateur) plutôt que EU ?
    invite75308e72
    Je compte commander quelques transfo 220 / 12 V (2A), mais il y a tellement + de choix (et meilleurs prix) sur le marché USA que je me demande si je ne pourrais tout simplement pas acheter des prises USA avec des ptits adaptateurs...
    Je me pose tout de même la question : Quelles en sont les conséquences au niveau de l'utilisation ici ? Par exemple, leur conception est-elle différente dû à la petite nuance de fréquence (50/60 Hz) ?
    (j'ignore un peu le fonctionnement en détail du transfo, je jetterai un coup d'oeil un de ces 4)
    Merci !
    Ah et, autre question : j'ai grillé un 12V (1A) ça se répare ? J'ai regardé à l'intérieur, on dirait que c'est juste une résistance qui a cramé, donc si ça se remplace moi je dis pourquoi pas ça semble dangereux mais c'est pour usage expérimental, pas à domicile
    invite3026ff02
    Re : Conséquences à utiliser une prise secteur USA(+adaptateur) plutôt que EU ?
    sur nos transfo il est écrit 50/60 Hz donc je ne m’inquiète pas de ce côté la mais ce qui m’inquiète est la tension d'alimentation.
    Entre 240V et 120V il y a une bonne marge et mettre un transfo pour descendre à 120V pour y brancher un autre transfo pour du 12V risque de coûté plus cher qu'un transfo comme les votre...
    La raison pour lequel il sont moins cher est qu'il contienne moins spire de cuivre donc coûte moins cher à produire.
    indri
    Ce que tu appelles transfo c'est un ttruk du genre ca?
    Parce qu'un transfo c'est juste du fil enroulé, pas de résistance qui grille..
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Je pense qu'il parle du petit thermique (bien caché ! ) qui rend le transfo inutilisable
    invite936c567e
    ... Ou alors il parle d'un bloc d'alimentation à découpage fournissant du 12 V continu ?
    invite3026ff02
    Moi j'ai un transfo original qui possède bien une résistance entre le primaire et le secondaire mais cela doit être le thermique dont parle DAUDET78.
    invite75308e72
    Oui je parle bien d'un bloc d'alim à découpage
    indri
    Alors ca devrait fonctionner que ce soit en 50 ou 60Hz vu qu'à priori c'est d'abords redressé...(si c'est bien à découpage)
    Mais transfo +bloc ne revient pas plus cher à un bloc adapté pour le 230?
    Là où va le vent...
    invite75308e72
    Si, c'est bon, fallait juste bien fouiller ebay
  1. adaptateur prise ipod/ prise jack
    Par invitee14fea51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 22h17
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 02/03/2011, 15h55
  3. Utiliser une douille d'eclairage comme prise secteur ? [résolu]
    Par invitebf92030a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2009, 16h03
  4. Utiliser une prise 220vac a telecommande en 12vdc
    Par invite04d76abb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 22h57
  5. [Programmation] Allumer et éteindre une prise secteur
    Par invite6f24b0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 21h19
