réparer caisson de basse mosscade titan 5.4
    invitef3b60ba6
    Bonjour , suite à la mise en position du bouton de choix de volts de 230 à 110 volts , le caisson ne fonctionne plus ( ce qui est tout à fait normal ) J'ai remarqué dans un premier temps que le fusible était hs , je l'ai donc remplacé , le caisson c'est bien rallumé , la diode passe bien du rouge au vert lorsqu'il détecte du son , mais aucun son ne sort de celui ci ? Avez une petite idée d’où cela pourrait venir ? Je vous joint quelques petites photos pour que vous y voyez plus clair . merci
    images supprimées conformément aux règle de ce forum:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Jack ; 13/04/2013 à 15h04.
    inviteede7e2b6
    Re : réparer caisson de basse mosscade titan 5.4
    hello ,
    faut déja valider les alims
    +/- 40 V pour la puissance
    +/- 15 V pour le traitement ( deux zeners)
    + 5V pour la logique
    le montage est très classique
    invitef3b60ba6
    Desolé je suis assez novice pourrais tu être un peu plus précis ? Qu'est ce que la logique et les 2 zeners ?
    inviteede7e2b6
    à ce niveau de questionnement , passe par un moustachu de l'audio , pro ou amateur éclairé.
    ça ne s'improvise pas , et tu risques de flinguer définitivement le caisson.
    invitef3b60ba6
    J'ai bien sûr quelques bases mais il faut m'expliquer un minimum je croyais que ce forum était aussi destiné au amateurs
    inviteede7e2b6
    voui , mais aux amateur conscients de leurs limites.....
    ça ne s'improvise pas , ce sont des années d'apprentissage.
    invitef3b60ba6
    Ok je pense que sa va être compliqué pour moi, plusieurs personnes si connaissant un peu l'on testé mais non pas réussi à le réparer. Pouvez vous me confirmer qu'il va être réparable ? Tout circuit est réparable non ? Il n'y aurait pas quelqu'un du 44 où même du 49 où 85 par ici qui pourrait m'aider ?
    inviteede7e2b6
    ces caissons sont réparables , j'en ressuscite souvent.
    dommage je suis en RP
    invitef3b60ba6
    Wink Re : réparer caisson de basse mosscade titan 5.4
    Mince j'ai pas de chance et j'ai l'impression que tu es tout seul sur ce forum ? Où tout le monde dort ? Lol. Quelqu'un d'autre plus proche de moi peut m'aider ? Si non je vais être obligé de te l'envoyer.....
    inviteede7e2b6
    il suffit d'envoyer le bloc ampli... moins gros et lourd que le caisson complet.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2012, 16h03
  2. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 01h37
  3. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 19h29
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
