Circuit imprimé
Circuit imprimé
    invitea3a9ef18
    Question Circuit imprimé
    Voila débutante en la matière, j'utilise ACCEL pcb et doit faire mon circuit imprimer.
    Je galère vraiment la et donc vous demande un peu d'aide.
    Je doit faire de flèche de 5 led chacune avec une résistance a chaque led.
    Petit conseil ?
    Voir sur la photo ou j'en suis.
    Mercii Nom : 2013-04-15_102501.png
Affichages : 178
Taille : 33,5 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit imprimer
    a-t-on besoin d'un logiciel pour un truc aussi simple ??
    invitea3a9ef18
    Coucou, oui car c'est un projet avec le lycée, et nous devons utiliser accel pcb
    invitea3a9ef18
    Coucou, oui car c'est un projet avec le lycée et nous devons utiliser ce logiciel pour pouvoir l'imprimer ensuite.
    inviteede7e2b6
    ou est le shéma ?
    invitea3a9ef18
    ou est le schéma ?
    Désoler pour le double message, bug de la part de mon pc
    En photo, mais la photo ne doit pas être encore valider :S
    inviteede7e2b6
    j'vois le PCB , mais pas le shéma...
    or c'est le shéma qui crée la Netliste, permettant le routage du PCB
    invitea3a9ef18
    ha oui zut :P
    J'avais pas penser a metre sa :SNom : Sans titre.png
Affichages : 159
Taille : 5,5 Ko
    PS : j'ai oublier la resistance principale
    invite936c567e
    Il n'y a pas de schéma [EDIT: nos messages se sont croisés], mais on peut imaginer qu'il suffit de brancher chaque led à une résistance, puis relier toutes les résistances entre elles d'un côté, et relier toutes les leds entre elles de l'autre.
    Le seul intérêt de l'exercice est de te faire découvrir les problèmes liés au routage (sinon on aurait très certainement disposé les résistances autrement). Il ne me paraît pas judicieux de te donner une solution, ni même une méthode de routage qui risque de t'empêcher d'être confronté aux problèmes qu'on veut mettre en évidence.
    invitea3a9ef18
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Il n'y a pas de schéma, mais on peut imaginer qu'il suffit de brancher chaque led à une résistance, puis relier toutes les résistances entre elles d'un côté, et relier toutes les leds entre elles de l'autre.
    Non du tout,
    car c'est un projet sur 6 mois et nous en sommes au stade ou je doit faire mon circuit imprimer.
    Les tp ayant ce but m'ont deja été fais l'année derniere
    Nous devons mettre nos led's en forme de fleche.
    Du coup j'ai beacoup de mal a tout disposer.
    indri
    Ce logiciel gère ca?
    A défaut de schéma, voilà un exemple de routage (ici je suppose les branches led+resistance en série)..
    Comme tu le vois rien de compliqué
    Nom : flecheled.png
Affichages : 162
Taille : 8,7 Ko
    PS:eagle version demo c'est cool
    Là où va le vent...
    invite936c567e
    Les projets scolaires ont pour but de mettre en application ce que tu as appris, ou de les réviser si tu n'es pas encore tout à fait au point.
    Dans cette situation, en principe tu devrais être en mesure de faire ce travail sans aide extérieure. Si ce n'est pas le cas, il est temps de commencer à apprendre... et ma remarque précédente reste alors valable.
    Je me suis amusé (réellement) à faire quelques routages à main levé du circuit à partir de ta première pièce jointe, et ça m'a pris chaque fois moins de 30 secondes. Si tu n'es pas capable d'en faire au moins un en cinq minutes, c'est que tu as raté quelque chose dans ta formation (leçon mal apprise, TP pas assimilé, ... ?) mais il est encore temps de rectifier le tir.
    On peut en revanche tout-à-fait t'aider si tu as une question précise à poser.
    Par ailleurs, s'il s'agit d'un projet où tu as quelques libertés, il serait intéressant de placer les résistances autrement pour simplifier le routage.
    PS : on écrit « circuit imprimé »
    invitea3a9ef18
    Nous avons utiliser ce logiciel une seul fois l'année derniere..
    Si pour vous c'est ok, pour moi c'est galère!
    C'est pour sa que je viens ici -_-
    inviteede7e2b6
    le problo sera de trouver quelqu'un qui connait ACCEL , ces logiciels "éducnat" sont peu répandus
    chez les pros ou amateurs.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par flicka57 Voir le message
    Désolé, mais le problème à résoudre n'est pas clairement indiqué.
    La question porte-t-elle sur la façon d'utiliser le logiciel ?
    Bjr à toi,
    Pire que ça, pour ma part je n'ai jamais utilisé ce logiciel. Donc une handicap...énorme !
    Néammoins j'espére que tu sais traçer une piste et mettre une pastille avec ce logiciel.
    Ca se résume donc à cela.
    Le seul probléme c'est de réunir ENSEMBLE un coté des R , un coté des Leds.
    Et enfin réunir chaque autres cotés (R et leds) ensemble individuellement.
    C'est pas plus compliqué. Si tu as des pistes qui se croisent (je ne sais si on peut éviter les croisements), tu utilises des
    straps.Si c'est du double face tu fais ton croisement sur l'autre face ( avec des vias ).
    C'est pas à nous de te FOURNIR le traçé, c'est à toi de ..l'imaginer de la meilleure façon possible.
    C'est le but de l'exercice.
    Nota: solution béte, tu traçes ton circuit d'ABORD sur du papier ( quadrillé à 5x5mm). Tu utilises des couleurs
    différentes suivant tes liaisons. Lorsque cela te satisfait...tu reproduis avec le logiciel.
    Maintenant si tu ne sais te servir du logiciel...c'est un autre probléme...qu'on ne pourras résoudre à ta place.
    Dernière modification par f6bes ; 15/04/2013 à 11h05.
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  2. Circuit imprimé
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2010, 16h40
  3. Circuit imprimé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h11
  4. circuit imprime
    Par barco dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 11h06
  5. circuit imprimé
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 13h47
