Module GSM TM2 Teltonika
    invitec6bdd36f
    Talking Module GSM TM2 Teltonika
    j'ai retrouvé un module GSM TM2 de chez Teltonika mais je galère à le faire fonctionner voici comment je l'ai branché :
    Les 4xVBAT (1-3-5-7) à 3.8V avec une régulateur
    Les 4xGND (2-4-6-8) à GND de ma carte
    Le KIN2 (46) à la masse
    J'utilise le TXD0 (18) et RXD0 (20)
    Je force le extern (39) avec une tension de 3.3V CMOS
    Pour le RS232, j'utilise un MAX3222 alimenté en 5V
    mais impossible de le faire fonctionner la datasheet n’est pas du tout explicite et ne permet pas de réaliser le montage sans soucis.
    Si quelqu'un a déjà fait ce montage et a encore les schémas à partager ce serait cool.
    bonne journée
    invite20391b4d
    Re : Module GSM TM2 Teltonika
    Il existe une carte avec un typon tout prêt !
    Si je met la main dessus je t'envoie le lien.
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par mimo75 Voir le message
    Je crains le pire ...
    Je ne connais pas bien le teltonika ... c'est un module GSM que tu as ou un boitier intégrant le module et prêt à l'emploi ?
    Si c'est un simple module, c'est une communication UART !
    Où à tu vu que c'était un RS232 ?
    à suivre ...
    Mickael
    invite20391b4d
    Le module TM2 fonctionne bien en liaison série !
    Regardez cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=Dk1KRQeOQWk (l'auteur en parle)
    Il faut retrouver le typon de la carte qui est sur la vidéo et ce serait bon
    Le mieux serait de se procurer le livre de David Rey (voir fin de la vidéo).
    invite66c1ab93
    En parlant du MAX3222, j'avais cru comprendre que :
    PIC 5V <> MAX3222 <> GSM
    Dans la vidéo, si je ne me trompe pas , il y a un PICBASIC du coté du GPS puis je ne sais pour quelle raison, passe par un MAX > RS232 > MAX puis enfin le GSM.
    spown
    Bonjour/bonsoir et bienvenue sur FUTURA,
    Je rejoins MiKL.66 pour sa remarque. Le 232 n'a aucun rôle entre le PIC et le module TM2. Puisque ce dernier fonctionne sur 4 V ( environ ) .
    MiLK.66, Je pense qu'ils ont mis, pour avoir l'option de connecter chaque module avec l'ordi ( essayer et débogage .. )
    GPS ==>PIC ==> MAX ==> PC
    GSM==> MAX ==> PC
    Ou finalement GPS ==> PIC ==> MAX ==>MAX ==> GSM
    Et pour mimo75, essaye de donner plus de détail sur ce qui fonctionne pas ( quel PIC ?? ).
    Tu veux le relier avec un PC ou PIC ou une F16 ?!! schéma possible ? langage et compilateur utiliser ? erreur apparues sur l’écran ?
    Dernière modification par spown ; 16/04/2013 à 17h49.
    invitec6bdd36f
    Smile Re : Module GSM TM2 Teltonika
    Pour le moment je veux prendre en main le module avec un PC, c'est pour ça que je le relie le PC et le Module GSM avec une liaison serie RS232, pour le moment je reçois quelque chose sur Hyperterminal mais ce n'est pas lisible et je ne peux rien écrire. (j'ai essayé avec et sans carte SIM).
    Si quelqu'un a une idée ?
    Mon montage final sera GSM <=> PIC <=> GPS (je pense pas que le MAX323 aura sa place étant donnée que le GSM et le PIC possèdent des sorties UARTs)
    spown
    Si c'est mal lisible ( genre des caractères aléatoire ), c'est fortement la vitesse du port est mal configurée entre le module et l’hyper-terminal.
    invitec6bdd36f
    J' utilise les caractéristiques suivantes pour l' hyper terminal:
    115200Mbaud
    aucun controle de matériel
    En fait je pense que la trame reçue (aléatoire) représente l initialisation du module tm2
    Cependant je n'arrive toujours pas à écrire dans l'hyper terminal
    Pourtant il semble que tout soit connecté correctement, les niveaux de tensions en entrée/sorties de max322 sont bonnes.
    Auriez vous une solution car je bloque depuis pas mal de temps!
    N'y a t-il pas un problème avec la rs232?
    y a-t-il des logiciels que je pourrais utiliser autres que l'hyper terminal?
    indri
    Pas de doc technique du bousin?
    Un ptit cout de scope pour regardé la vitesse possible?
    Là où va le vent...
    invitec6bdd36f
    On a tous les datasheet, module tm2, max 322. On a aussi le livre interface GSM de chez lextronic.
    Je ne voit pas comment faire pour regarder les vitesses possibles.
    Autrement on a seulement 10mA en entrée du module... Selon la datasheet il faudrait 1A!
    Je ne comprend pas.
    invite66c1ab93
    Personnellement je ne suis pas fan de l'hyperterminal.
    J'utilise TeraTerm Pro, fonctionne mieux à mon goût !
    Essai de réduire la vitesse à 9600 bauds.
    invitec6bdd36f
    Je vais essayer ça alors
    invitec6bdd36f
    échec
    toujours rien en sortie
    indri
    sous entendu..mets la doc ^^
    Tu as bien 5V ou 3.3V sur le tx du module au "repos"?
    Là où va le vent...
    invite66c1ab93
    Je ne comprend pas.
    Les modules GSM ont besoin de beaucoup de puissance lors des communications, et notamment des gros PIC de courant.
    Les fabricants recommandent des alimentations assez costauds ...
    Moi je mets une gros condensateurs très près des bornes du GSM genre 2200µF ou 3300µF et ça marche très bien.
    Mais ton problème n'est pas là, puisque tu n'arrives même pas à avoir une réponse.
    Je ne connais pas du tout le Teltonika, mais par exemple chez SimCom, il y a une procédure pour démarrer le module.
    Une fois démarré, il faut simplement envoyer une commande "AT" et normalement le module devrait te répondre ...
    J'aimerai tellement t'aider plus que ça, car je me rappelle qu'en j'avais commencé avec mon SimCom, je pétais les plombs car ça ne marchait pas.
    J'avais passé des heures pour que ce foutu module démarre ...
    Je pense que tu as un petit problème à la con qui t'empêche de continuer !
    Tu dis :
    Attention ! si tu as envoyé du 5V sur le RX du Teltonika, assures toi qu'il va bien le supporter.
    Courage
    invitec6bdd36f
    oui c est le cas.
    On a les bons niveaux de tensions à toutes les broches...
    spown
    Désactive la pin(39) "reset".
    invitec6bdd36f
    On essayé de désactiver la pin 39 mais rien à faire cela ne fonctionne toujours pas
    en entrée RX on a bien du 3.3V donc théoriquement pas de risque de griller le module
    On arrive pas à savoir si le module est allumé... Avez vous une idée pour savoir si le module est allumé ?
    invite671638d3
    bn jr bn je ss entraine de realisé mn proget de fin d étude et j ai le meme prblm si vs avez trouvés une solution j aimeré bien vous m aidez je ss bloquée
    invitec6bdd36f
    Toujours au meme point après avoir decouplé l'alim avec une capa de 2200uF j'ai rien en sortie du max.
    Quel cable utilisé vous pour branché le max au PC ? (MALE-MALE) ou male femelle ?
  1. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 08h11
  2. Programmer un Module GSM teltonika TM2 Langage C
    Par invitef5f1492c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 10h39
  3. Module GSM teltonika TM2
    Par invite0e754c3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 17h13
  4. Pb montage TM2 Teltonika et carte interface Lextronic
    Par lolo64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 14h54
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 02/09/2011, 11h08
