Circuit avec un moteur comme charge
    invitede438499
    J'ai un générateur dont la courbe de polarisation est jointes. J'aimerais piloter un moteur
    DC. Comment puis je augmenter la charge du moteur pour monter en puissance?
    J'ai pensé mettre simplement une résistance variable en série et faire varier le courant.
    Alors est ce que vous pensé que c'est bon, bien que l'on n'aurait beaucoup de perte par effet joule.
    Sinon aurez vous une meilleur solution.
    Cdt
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit avec un moteur comme charge
    Bonjour Vbox et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Vbox Voir le message
    Où?
    J'aimerais piloter un moteur DC.
    Caractéristique tension? courant?
    Tu vas avoir une puissance en sortie du moteur toujours plus petite que la puissance nominale de ton générateur (à moins d'avoir une source d'énergie externe )
    invitede438499
    Ben je sais pas, je l'ai mise en pièces jointes mais elle ne s'affiche pas.
    Vérification faite le forum n'accepte pas les extensions TIFF.
    C'est pas grave je voudrais juste montrer qu'il tourne et également en faire varier la vitesse.
    invitede438499
    C'est pa grave je voudrais juste le voir tourner et en faire varier la vitesse.
    Bonjour Vbox et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... le forum n'accepte pas les extensions TIFF ...
    Je confirme, en matière d'images, c'est gif, jpg et png.
    Tout est expliqué là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitee05a3fcc
    il faut les caractéristiques de ton moteur et de ta source. Mets ton fichier en JPG PNG ou TIF
    invitede438499
    Nom : Courbe de polarisation.jpg
Affichages : 90
Taille : 10,8 Ko
    Voici normalement ça devrais passé, merci pour ta réponse.
    invitede438499
    Nom : Courbe de puissance.jpg
Affichages : 99
Taille : 19,0 Ko
    Et voici la courbe de puissance.
    Finalement, je n'utiliserais peut être pas un moteur car je veux juste montrer la montée en puissance
    du système mais avec un moteur il faudrait que je le charge (un peu compliqué systeme de frein etc...) pour le faire consommé.
    Je vais peut être utilisé autre chose toute idée et la bienvenue.
    Qu'en pensé vous?
    Merci bien.
    invitee05a3fcc
    Si tu mettais un fichier un peu plus gros ..... 20Ko , c'est assez moche et illisible
    Si tu disais ce que ça représente
    Si tu donnais les caractéristiques du moteur .... un lien WEB ?
    Si tu donnais la nature de ta source d'énergie
    Mais faut pas rêver !
  1. recherche circuit avec rotation moteur 12v
    Par noam dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2012, 14h55
  2. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h40
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2012, 15h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/09/2011, 11h38
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
