Programmation C MLI
Programmation C MLI
    invite7fb834a2
    Programmation C MLI
    Bonjour, je suis actuellement en BTS systèmes électronique et j'ai comme projet de fin d'études la réalisation d'un système à asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu.
    Malgré de nombreuses recherches, je bloque sur la programmation du microcontroleur ..
    J'utilise un ATMega8515, avec le portC en consigne, le portA en entrée, et le portD en visualisation de l'erreur.
    J'utilise la patte PB0 du micro comme sortie , avec un transistor pour augmenter la puissance d'attaque du moteur, que je dois commander avec un signal MLI.
    Comment puis-je réaliser la MLI avec mon micro , que je commande avec une tension variable de 0 à 24V.
    Montd'est
    Re : Programmation C MLI
    Citation Envoyé par kyuugin Voir le message
    Bjr, c'est pas assez précis, pourrais tu au moins poster un schéma de ton idée ? Sur quoi tu butes exactement ?
    invite7fb834a2
    Merci de votre réponse.
    Voila le schéma de ma carte
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 175
Taille : 38,1 Ko
    katmai
    Un petit coup d'oeil sur google indique que le ATMega8515 (que je ne connais pas) a trois modules PWM (MLI).
    Donc, il faut regarder la datasheet pour savoir comment programmer ces PWMs.
    Environ page 80 il me semble.
    Mais bon, c'est un problème plus général ou bien qu'est ce qui te bloque?
    Tu arrives à faire clignoter une des leds?
    Dernière modification par katmai ; 17/04/2013 à 16h28.
  1. Mli
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 15h01
  2. Mli
    Par invite9595dbeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 11h15
  3. [Programmation] Désactiver le MLI d'un pic ?
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h47
  4. Mli
    Par invite544a2e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 23h27
  5. Mli
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 13h00
