Projet bac STI2D "terrarium automatisé"
    invite4d2a06ab
    Etant en terminale STI2D S.I.N, j'ai un projet à acquérir pour la fin de l'année afin de passer mon bac de S.I.N ( système informatique et numérique ).
    Mon projet consiste à créer un système automatisé afin de <gras>réguler la température du terrarium ( avec possibilité de faire des températures jour/nuit/saisons etc.)</gras>. Les consignes qui m'ont étaient imposées sont :
    - Mesurer la température
    - Commander la résistance chauffante
    - Faire la partie programmation.
    J'ai donc été me renseigner sur les animaux habitant en terrarium et j'ai choisi les dragons d'eau.
    Pour cela il leurs faut une température en journée de 28 à 30°C, avec un point plus chaud sur une branche de la lumière chauffante.
    Et la nuit, la température doit baisser de quelques degrés pour atteindre 22 à 25°C.
    Je dois faire la liste du matériel à acheter sachant que j'ai un petit budget.
    Il me faut donc :
    - Un terrarium
    - Un thermomètre
    - Une lumière chauffante
    - Une carte Arduino
    Le thermomètre sert à mesurer la température du terrarium, la lumière chauffante quant à elle sert à chauffer le terrarium et pour finir la carte Arduino ( qui est un microprocesseur programmable ) où tous les composants vont être branchés, ils pourront donc être programmés.
    J'aurais donc voulu savoir :
    - Quelle carte Arduino dois-je choisir ?
    - Comment vais-je brancher le thermomètre ainsi que la lumière chauffante à la carte Arduino ?
    - Comment vais-je programmer la carte Arduino ?
    - Quel PIC choisir ?
    En espérant avoir été compréhensible, je suis dans l'attente de vos réponses.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Projet bac STI2D "terrarium automatisé"
    bref , il faut te faire tout le devoir.....
    inviteb8bde639
    Pour choisir une carte à programmer, il faut déjà définir ce que ton microcontrôleur doit gérer, combien d'entrée/sortie, analogique, numérique, les fonctions qu'il doit être capable de faire.
    Dans ton cas, tu dois gérer un thermomètre et une lampe, réfléchis à comment tu récupères les informations et comment tu vas modifier contrôler tes instruments.
    Pour programmer ton Arduino, tu as le logiciel qui va avec.
    Pour le PIC, tu sais que ce c'est? Car PIC et arduino ne font pas bon ménage
    vincent66
    Pour la mesure de température il y a des solutions purement analogiques fournissant une valeur à convertir par le CAN de l'arduino, ou alors des solutions totalement intégrées dans un IC avec interface I2C ou SPI...
    Pour la commande du chauffage il y a des relais statiques commandables par une sortie de l'arduino...
    Et un truc : ne placez surtout pas le thermomètre sous la lampe chauffante ...
    Vincent
    invite4d2a06ab
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Justement j'aurais voulu savoir comment fonctionne une carte Arduino car je ne m'en suis jamais servi jusque ici.
    Mes collègues s'occupent de la gestion de la lumière, la gestion du niveau d'eau et la gestion de l'humidité, j'aurais donc voulu savoir s'il est possible de programmer toutes ces fonctions avec seulement une seule carte Arduino ou est-ce qu'il en faut une part problématique ?
    Sachant que pour ma problématique il faut que je branche sur l'Arduino : le thermomètre ( ou un capteur de température ) et le chauffage et il me faut aussi un port Ethernet au cas ou si j'ai le temps je ferais un site internet qui sera relié à la carte.
    Le fonctionnement du système :
    Le capteur de température relève la température, si elle est trop faible il envoi un message au chauffage afin de l'allumer, quand la température est élevée, le capteur envoi un message au chauffage afin de l'éteindre.
    Ps ( pour PIXEL ) : Mon professeur étant en maladie depuis le mois de janvier, j'essaie de me débrouiller comme je peux sur internet, donc les commentaires dans ce genre je peux m'en passer !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par roms95200 Voir le message
    alors tes parents doivent faire du foin, en tant que parents d’élève et contribuables !
    inviteb8bde639
    Voilà ce que tu peux trouvé chez arduino : http://arduino.cc/en/Main/Products
    Si tu cherches bien il y en a avec une prise ethernet.
    Vous pouvez, tes collègues et toi gérer tout ces paramètres avec une carte arduino, mais il faut vous mettre d'accord sur qui utilise quoi sur la cartes en entrée/sortie, analogique ou numérique, tension etc...
    Sinon depuis janvier ton professeur n'est pas là mais on est déjà en avril, tu n'as pas de composants et ne sait pas programmer, c'est tard pour se réveiller...
    Il faudrait déjà choisir ton capteur et chauffage pour savoir comment les contrôler.
    vincent66
    Dans quelle école étudie-tu, que je n'en fasse pas de pub même par inadvertance ..?!
    mag1
    Si il faut programmer en fonction du jour, de la nuit et des saisons, regarde du coté des horloges temps réel DS13O7 et il faut aussi mesurer et réguler la température et l'humidité avec par ex un DHT22. Il y a ce qu'il faut dans les biblio arduino pour ça.
    MM
    invite4d2a06ab
    J'aurais aussi voulu savoir comment vais-je brancher mon chauffage à la carte arduino ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'a lire ....
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    invite4d2a06ab
    Merci bien je n'avais pas vu.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Projet bac sti2d
    Par invite85ba4d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 17h21
