Régulation de tension
    invite3a18cd7c
    J'ai un régulateur PWM derrière un panneau solaire qui alimente 3 batteries automobiles 12v
    Ce 12v alimente un petit montage, consommation d'environ 55mA, filtré par un régulateur 7805.
    Ce régulateur chauffe énormément, malgré un radiateur, et mon montage aussi est perturbé.
    Ceci est du certainement aux pointes de tensions dues au chargeur solaire PWM (je n'ai pas d'oscillo)
    Comment les lisser ou mieux les supprimer pour alimenter mon montage ?
    Un condensateur (2200 uM) seul ne parait pas suffire.
    Avez-vous une solution ? Merci
    gcortex
    Re : Régulation de tension
    Bonjour et bienvenue,
    il faut mettre par exemple un 47µF tantale à la sortie du 7805.
    sinon tu as le truc qui fait du 5V sans composant externe et qui ne chauffe pas :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...wer-TSR-1-2450
    invite3a18cd7c
    Non, pas en sortie du régulateur, car il fonctionne mal
    Je cherche un filtre à mettre avant le régilateur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dan0347 Voir le message
    Il fonctionne très bien ! si tu mets les condensateurs
    Ca sert à rien .... sinon le condensateur en entrée ( voir la doc du 7805 !)
    Le 7805 accepte jusqu'à 25V !
    invite3a18cd7c
    Le 7805 laisse les pics de tension, car le montage avec ne555 n'est pas stable.
    Je n'ai pas d'oscillo pour vérifier, mais j'ai essayé un cond 2200uF , avant et en sortie du régulateur sans succés
    invitee05a3fcc
    Il faut un 0,1µF en entrée et en sortie du 7805
    Il faut un 220µF en entrée et en sortie du 7805
    C'est quoi ton schéma avec le NE555?
  1. Régulation de tension
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 14h07
  2. régulation tension LM317
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 20h40
  3. régulation de tension
    Par invite4afa0867 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2008, 08h24
  4. Régulation de tension
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/11/2007, 19h23
  5. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 07h57
