Probleme d'alim avec LM3915
    MrPoulet
    J'ai réalisé le montage suivant:
    images supprimées conformément à ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    bien, mais lorsque je fait le montage physiquement ça ne marche pas et je me retrouve avec quelque chose de bizarre. Je mesure entre le - et la masse -20V; entre le + et la masse je mesure 0V. Si je n'alimente plus le LM3915 je mesure au borne de mon alimentation +10/-10V.
    Je réalise mon alimentation symétrique avec une masse virtuel. pensez vous que ça vient de là ?
    Sinon voyez vous d’où pourrez venir ce problème ? Merci d'avance.
    Dernière modification par Jack ; 18/04/2013 à 10h54.
    indri
    Re : Probleme d'alim avec LM3915
    ben oui, , le pont diviseur de la masse virtuel est totalement déséquilibré, tu tire plus sur le + que le -...
    Change ta masse virtuelle par une plus "robuste" avec couple npn/pnp par ex (tu trouvera les schéma sur le site sonelec par ex)
    Là où va le vent...
    MrPoulet
    Ok merci beaucoup, je sentais bien que ça venait de par là.
    MrPoulet
  1. LM3915 Probleme
    Par invite1fc6a2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/01/2011, 09h32
  2. problème sur LM3915
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 07h16
  3. vu metre a led avec lm3915
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 13h05
  4. [Brun] TV waltham probleme d'alim
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 11/02/2007, 17h14
  5. problème d'alim
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 16h14
