Nombre complexe
Nombre complexe
    invitee86d5bf5
    Nombre complexe
    j'ai essayer de chercher sur internet pourquoi dans les nombres complexes le racine de -1 est egale a j , mais je ne trouve pas la demonstration de ce theoreme, pourriez vous m'indiquer pourquoi la loi d'euler et dis cette regles. et c'est quoi la demonstration :
    U = A + jB
    tell que j²= -1
    la Demonstration de j²= -1 s'il vous plait .
    Biname
    Re : Nombre complexe
    Citation Envoyé par marouane1991 Voir le message
    U = A + jB
    tell que j²= -1
    Que veux tu démontrer ? On pose j² = -1 et c'est tout.
    invite936c567e
    Comme vient de le dire Biname, c'est une définition, qui est posée au départ.
    Quand les Romains comptaient, ils savaient que XV–I=XIV, mais ils n'étaient pas capables d'écrire simplement ce que valait XI–XI. Ce problème a été réglé avec l'introduction du zéro.
    Avec les nombres entiers naturels (0, 1, 2, 3, etc.), on ne pouvait pas donner de résultat à 5–8=? . On a dû ajouter les valeurs négatives pour disposer d'entiers relatifs (5–8=–3).
    Mais avec les entiers relatifs, on n'avait pas de solution x telle que 3·x=5. Alors on a inventé les nombres rationnels (x=5/3).
    Pourtant les nombres rationnels ne permettaient pas d'exprimer le rapport r entre le périmètre et le diamètre d'un cercle, ni de résoudre une équation du type x·x=2 . Ainsi sont apparus les nombres réels (r=π, x=√2).
    Mais avec les nombres réels, on ne trouvait toujours pas de solution à x·x=–1 ... ce qui a finalement abouti à créer les nombres complexes (x=j).
    Ainsi, tout comme on a utilisé le signe « – » pour créer des entiers relatifs à partir d'entiers naturels, on utilise la valeur « j », définie par « j²=–1 », pour créer des nombres complexes à partir de nombres réels.
    Bonsoir marouane1991 et tout le groupe
    ...On pose j² = -1 et c'est tout.
    marouane1991 veut, peut-être savoir d'où sort cette expression.
    "On" a remarqué qu'en multipliant un vecteur par un coefficient j, ce vecteur tournait de 90°. En multipliant à nouveau ce vecteur par j, ce vecteur tournait encore de 90°, ce qui, pour les électroniciens, amène le signal initial en opposition de phase. Cela signifie que toute valeur instantanée devient l’opposé après cette double opération:
    a*j*j=-a
    En mathématiques, multiplier une valeur par elle-même s'appelle l'élévation au carré: j*j=j²
    Pour que la nouvelle expression soit juste, il faut l'écrire donc:
    a*j²=-a d'où on tire j²=-a/a=-1
    Pour la "suite", je t’oriente vers ton cours sur les complexes.
    Edit: grillé, et de quelle manière, par PA5CAL.
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2013 à 20h00.
    invitee86d5bf5
    Merci pour tout les gens qui m'ont donnees des informations-
    Mr
    gienas vrement c'est super j'aime bien votre explication et c'est cela ce que je cherche mais la question pourquoi la coefesion J egale a 90 degree
    inviteede7e2b6
    bonsoir ,
    c'est l'explication "physique" du calcul imaginaire....
    les nombre réels relatif se posent sur une droite , dont un point "ZERO" est l'origine.
    les nombres complexes se posent sur un plan, où l’abscisse représente les nombres réels,
    et l'ordonnée les nombres imaginaires.
    c'est une gymnastique intellectuelle qu'on faisait (autrefois) en 1'iére, c'est là qu'une
    cruelle sélection s'opérait entre ceux qui "voyaient" et les autres...
    il existe de fort bons traités sur le sujet , mais si tu connais un matheux pour t'expliquer
    ça de vive voix , ça reste la meilleure soluce.
    invite3d9f8ee1
    il me semble bien que les carrés négatifs ont été introduits par Cardan pour démontrer que l'équation
    x^3=3px+2q avec p et q réels a trois racines réeelles
    azad
    salut, cherche un tout petit peu et tu trouveras un rapport avec le théorème de Pythagore. Par exemple le "module" de a+ib.
    stefjm
    Mr
    On peut écrire les nombres en cartésien () ou en polaire (comme le fait Gienas sans le dire en présentant la représentation géométrique des complexes)
    Comme signalé par PA5CAL, on n'avait pas d'équivalent à
    et les mathématiciens aiment bien la généralité. (En particulier, le théorème de l'algèbre qui dit qu'un polynôme de degré n à n racines. (en comptant plusieurs fois les racines multiples)
    On a donc posé pour généraliser l'identité remarquable précédente :
    Et ce en espérant garder toutes les bonnes propriétés algébriques (opérations +, -, *, /, associativité, commutativité, distributivité) des réels.
    Mais on a perdu la relation d'odre : impossible d'ordonner totalement les complexes, impossible de dire si un complexe est positif ou négatif!
    Du coup, un carré peut être négatif (j^2=-1) puisque -1 est alors un nombre complexe.
    En revanche, on y a gagner la notion de phase, bien pratique en électricité. (cf gienas)
    Pour Cardan : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Cardan
    La curiosité était que des complexes apparaissaient dans les calculs de la racine réelle d'un polynôme à coefficient réel! (Aujourd'hui, on dit qu'il y a deux racines complexes et une réelle, à l'époque, il n'y avait qu'une racine réelle...)
    Ensuite, Euler et Moivre
    Puis Fourier, Laplace...
    Un cosinus se transforme en où on retrouve au dénominateur le fameux polynôme qui définit j et le filtre passe bande qui laisse passer le cosinus...
    Etc...
    Biname
    Pourquoi n'ont-ils pas gardé la notation ? Pour pas voir ce foutu moins qui gâche le plaisir ?
    stefjm
    Parce que la notation désigne la racine carrée positive (parce qu'il y en a deux) et que positif n'a pas de sens dans les complexes.
    Parce qu'on pourrait alors écrire des choses rigolotes (mais pas sympathiques en maths parce que contradictoires...) du genre :
    Admettre -1=1, prive de pas mal de choses...
    Biname
    Ca, c'est un sophisme mathématique ! Comme celui-çi et donc -1 = +1
    stefjm
    Non.
    est faux.
    La notation racine désigne la racine positive.
    Biname
    Non.
    est faux.
    Et bien tu as raison ! Voir bêtement Wiki racine carrée
    Si je te dis que ma formation est(*) prof de math pour le secondaire inférieur ... tu ne me croiras pas ! Heureusement, je n'ai jamais enseigné
    Et pour les racines des polynômes ? Par exemple x² - 4 = 0 >>> x = +-2 c'est quoi l'exception ?
    On ne peut pas passer par la notation alors ???
    Il faut écrire
    Wiki écrit x = -2 et x = + 2 sans passer par la racine carrée
    (*) était
    Dernière modification par Biname ; 24/04/2013 à 10h12.
    stefjm
    Oui, il y a deux solutions :
    Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.
    Donc deux solutions et
    Perso, je ne suis pas du tout prof de maths. (juste un peu quand j'en ai besoin...)
    Biname
    Avec 's' à maths en plus quoique googlefight donne 's' 107000, 55000 sans 's'
    stefjm
    Vieux débats...
    http://www.les-mathematiques.net/pho...,767977,767984
  1. Nombre complexe
    Par invite9ffaed57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2013, 09h55
  2. Nombre complexe
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2010, 18h14
  3. Nombre complexe
    Par invite8290547b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2010, 22h53
  4. Nombre complexe
    Par rvt 34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2009, 22h23
  5. nombre complexe
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2005, 19h15
