Problème avec le montage du DAC0800
    invite6e8d5424
    Pour réaliser un Générateur de courant 0/4 – 20 mA, j’ai utilisé un pic16F877,les portD relier a LCD 2*16 pour afficher la valeur du courant, est les portsB relier à DAC0800 pour avoir une sortie Vout de 0-1V que je vais la transformer avec un convertisseur tension/courant a 0-20mA.
    Le problème c’est que je n’arrive pas à trouver le bon montage du DAC0800 sur ISIS pour obtenir 0-1V.
    Pour simulé le projet et voire que tous sa marche bien j’ai utilisé le DAC_8 qui est un convertisseur N/A sur ISIS équiper d’une sortie Vout est sa bien marcher. Le problème que c’est un composant virtuel sur ISIS. Donc il faut le remplacer par un DAC0800.
    A l’aide du datasheet du DAC0800 j’ai réalisé toute les possibilités proposer mais j’arrive pas à obtenir le résultat 0-1V.
    Le problème c’est comment monté le DAC0800 pour avoir Vout comme le DAC_8 sur ISIS ?
    Merci pour votre réponse.
    vincent66
    Re : Problème avec le montage du DAC0800
    Si ma mémoire ne me trompe le dac0800 a deux sorties de courant complémentaires et pas directement une sortie en tension ...
    Vincent
    invite6e8d5424
    oui c'est il a deux sorties de courant Iout et nIout, le problème comment avoir un Vout a l'aide de c'est deux sortie
    vincent66
    Dans les exemples d'applications il y a un montage à aop qui permet ceci, potasse bien la doc...
    invitee05a3fcc
    Tu as utilisé quel schéma ?
    invite6e8d5424
    après une lange recherche sur internet j'ai trouvé la solution , c'est l'alimentation du DAC0800 et du Ampli op qui ma saboté la simulation est il faut inverser les connection des ports de DAC avec les ports du pic16f877.
    Nom : DAC08002.jpg
Affichages : 218
Taille : 20,0 Ko
    est pour avoir un signale de 0-1V il faut que N soit 0 =< N =< 51.
    j'ai modifier le programme du pic sur flowcode est sa marche parfaitement bien, le seul problème que j'ai c'est que je voulais remplacer une série des composants électronique qui converte 0-1V a 0-20 mA avec le circuit AD694 mais je c'est pas comment le brancher avec le Vout, si vous avais un schéma a me proposer je serais parfaitement reconnaissent.
    merci pour votre aide.
  1. Problème avec un montage à triac + optotriac
    Par fdamien12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 02h56
  2. Problème avec montage variateur de tension
    Par invite96afffe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 13h15
  3. probleme de montage avec composant
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 17h09
  4. [Term Ge] Convertisseur DAC0800
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 21h39
  5. Probleme avec montage ne555
    Par invite4afab2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h01
