diode qui chauffe !!!!!!
    breihz.du.29
    slt
    voila j'ai frabrique un systeme soft start qui est alimenter via un transfo 18V. le systeme fonctionnant a 12v j'ai connecter le systeme suivant suivant sur du continu sa marche sans probleme, mais quant je passe sur de l'alternatif les diode chauffe a donf (et moi aussi sa commence a m'enerver ce truc, la je comprant pas)
    ou est le probleme ?
    shema ci dessous :
    transfo: 18v / 10VA
    diode : GP422
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1018
Taille : 40,6 Ko
    merci pour vos rep.
    ps : j'ai pas de regulateur sous la main ni de diode zener
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 27/04/2013 à 20h44.
    rien n'est impossible alors fonce
    invitee05a3fcc
    Re : diode qui chauffe !!!!!!
    Tu as un lien WEB sur la datasheet des GP422 ?
    Sinon le schéma est correct ..... pourvu que le câblage le soit aussi .
    breihz.du.29
    le cablage est bon puisque sa marche sur du continu peut importe le sens
    romulus123
    Tu alimentes quoi avec ce circuit ? les diodes sont bien dimensionnées ? T'as la datasheet ?
    Dernière modification par romulus123 ; 27/04/2013 à 23h17.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    trebor
    Diode GP422 en forme de disque plat
    Bonne nuit
    breihz.du.29
    j'ai chercher sur le net mais je ne trouve pas le datasheet . Par-contre j'ai tester la diode avec un testeur de semi-conducteur automatique il me donne:
    Nom : 20130427_230501.jpg
Affichages : 970
Taille : 343,8 Ko
    *VF=0.71V
    *IF=4.58mA
    breihz.du.29
    pour romulus
    avec un transfo 18V / 10VA. oui large pour moi c l'equivalent des 1n4007. ce circuit doit alimenter un aop en comparateur + un relai donc pas tellement plus de 100mA mais le truc c que j'ai fais le test sans mettre de charge derriere (quand j'ai tester sur l'alternatif).
    voici une photo des diode:
    Nom : 20130427_233007.jpg
Affichages : 938
Taille : 261,1 Ko
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 27/04/2013 à 23h36.
    romulus123
    Peut-être que le "Reverse Voltage" (tension de claquage) des diodes est trop bas, ce qui créer un emballement thermique jusqu'a la leur destruction.
    invitea3c675f3
    La seule GP-422 que je trouve sur la Toile est une capacité, pas une diode.
    http://fr.mouser.com/ProductDetail/C...%2f7Pn4CPGA%3d
    breihz.du.29
    regarde la photo en#6 et #7 parce-que pour moi ci sa c'est pas une diode je sais pas c'est . parcontre je peux les changer pour voir ce que sa donne .
    le Reverse Voltage trop bas a 18v soit 25V crete !!!! c'est pas coérent.
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 27/04/2013 à 23h59.
    invitea3c675f3
    Ta GP-422 est introuvable ; c’est peut-être une zener ou autre chose.
    Mets donc quatre 1N4XXX, et si ça chauffe, reviens nous voir*.
    C’est quoi cette 15 Ω de puissance ?
    * et n'abuse pas du Chouchen!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Tu as trouvé ! C'est certainement une Zener de 13V
    - Alimenté en 12V DC ,OK , ça marche
    - Alimenté en 12V AC , ça ne marche pas ... car on à 17V et les Zener conduisent
    trebor
    Ou as-tu trouvé de tel diode car Google ne donne rien sur cette référence, c'est de la récupération ?
    Si c'est bien une zener, tu-as eu de la chance que le transfo n'ai pas rendu l'âme, les diodes ne s'étant mises en court-circuit.
    La 15 ohms je suppose que c'est la charge qui tire un courant de +/- 1 ampère ?
    Dernière modification par trebor ; 28/04/2013 à 08h38.
    polo974
    zoooooooom sur la photo et oh...
    ST
    P6KE
    je vous laisse trouver la suite...
    Jusqu'ici tout va bien...
    romulus123
    ST
    P6KE
    Il fallait le voir ! GP422 n'est donc pas la référence !
    gerald_83
    Bien vu (fallait avoir l'oeil)
    Gérard
    Même avec mon 27', je ne l'ai pas vu.
    gerald_83
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    regarde la photo en#6 et #7 parce-que pour moi ci sa c'est pas une diode je sais pas c'est . parcontre je peux les changer pour voir ce que sa donne .....
    Ben voilà tu sais ce qu'il te reste à faire. Mets des 1N4007 et reviens nous voir
    breihz.du.29
    slt louloute/qc la resistance de 15 ohm sert de resistance de shunt c elle qui va etre mis en serie avec le transfo de l'ampli dans le but de faire un soft start
    lol
    xd
    *oups je me suis gourrer pour les diode.
    oui c'est de la recup (c pas cher = gratos)
    Dernière modification par breihz.du.29 ; 28/04/2013 à 11h50.
    breihz.du.29
    ST
    P6KE
    merci a toi (et au autre) c'etait sa le bleme j'ai remplacer par des 1N4007 de recup et sa marche sans probleme.
    ps: j'aurai pu trouver moi meme
    invitee05a3fcc
    Y a 20 ans .... c'était la seule solution !
  1. [Thermique] Chauffe Eau qui ne chauffe plus (Oui encore !) [résolu]
    Par invite4e032ea8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/06/2012, 19h30
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM ondéa qui ne chauffe pas
    Par invitef16cc287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 07h06
  3. Diode Laser 5mw qui chauffe ??
    Par invite4f2f4eb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 02h09
  4. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 18h40
  5. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par invite034ba45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h58
