Panne onduler merlin gerin ex10
    invite503305d9
    Bonjour mon onduler merlin gerin ex10 ne recharge plus les 3 batteries d 12v après teste les batteries ne sont pas en cause par contre sur le circuit imprimé un endroit a brulé , un ci UC 3845 a brulé et des composants autour les codes couleurs de R44 impossible se savoir, le petit condo référence brunie, et y manque des pistes qui ont dégagés sous le ci .Tout ceci est réparable si quelqu'un avez une photo de cette partie pris sur un onduleur en état de fonctionner ou un petit plan merci d'avance.
    inviteebbda12d
    Re : Panne onduler merlin gerin ex10
    L'UCC3845 est un contrôleur d'alim/driver de mos. Les causes les plus probables de sa destruction, c'est un mosfet HS, une tension d'alim un peu grosse (il est souvent alimenté depuis du 325v avec une résistance et une zener).
    Après, une fois cramé, il peut avoir sa sortie bloquée à un niveau logique 1 ou 0, ce qui peut faire des dégats selon le cas.
    À toi de tester ce qui a sauté autour de lui.
    invite503305d9
    Rebonjour OK pour CA il me semble que le 2sk 1358 est hs le multimètre en position Bip toutes les pattes conduisent , bon OK contrôle assez rap idos mais mon probleme reste entier y a au moins 2 composants qu je sais pas ce que c'est le condo c86 et la resistancer44????
    inviteebbda12d
    Tu l'as bien dessoudé et démonté du radiateur avant de le tester ?
    Ça a peu de sens de faire des mesures d'un composant dans son circuit, il y a toujours autre chose qui vient perturber.
    Après en cherchant, tu peux trouver le manuel de réparation de ton onduleur, qui contient souvent les schémas, l'implantation des composants et les points de tests (normalement fourni/vendus seulement aux techniciens/réparateurs).
    invite503305d9
    reb: ben en faite chez merlin gérin y sont un peut radin pour les schémas jais le bouquin mais pas de schéma comment faire??
  1. renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN
    Par invitef125d538 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2009, 22h47
  2. [Divers] Interphone Merlin Gérin
    Par invite7c948a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 14h16
  3. [Thermique] Disjoncteur différentiel DPNVigi Merlin Gérin
    Par invite3ca0c25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 19h52
  4. Onduleur Merlin Gerin Pulsar S7 en panne
    Par invite4e159335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h12
  5. Onduleur Merlin Gerin MGE Pulsar EL 4
    Par inviteda0b5663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 17h58
