montage 230 volts
montage 230 volts
    invite17b40fee
    montage 230 volts
    Bonjours a tous, je me retrouve actuellement dans une situation a laquelle je n'ai pas de réponse.
    J suis en effet dans la réalisation d'un variateur de vitesse pour des moteurs de 230 v
    et voici mon souci : pour le moment, je n'ai travailler qu'en basse tension ( partie commande et programmation du pic ); par conséquent, je travaille sur une plaque de test
    et je dois maintenant y inclure la parti puissance.
    Voici ma question : comment puis je réaliser celle-ci ? Les plaquettes de test tienne cette tension ? si oui puis je la réaliser sur la même que la partie commande ? si non comment puis je mettre en place ma partie puissance ?
    merci d'avance pour vos réponses
    armelias
    biloux911
    Re : montage 230 volts
    Je crains que les plaquettes de tests ça ne tienne pas bien la puissance surtout ! Pas les moyens de faire un petit PCB ? Dans tout les cas je ne saurais trop te conseiller de protéger tes parties sous tensions pour éviter un accident...
    invite17b40fee
    justement, je comptait d'abord réaliser mes test avant de faire un pcb.
    invite17b40fee
    après quelques recherches, j'ai découvert les plaques d'essais a pastilles
    est ce que certains d'entre vous connaissent ?
    est ce adapté a ma situation ?
    biloux911
    Sans parler des risques, es-tu sûr que tu gagnes du temps à passer par des essais en plaquette d'essai? Tu risque d'avoir des comportements bizarres qui ne seront pas liés à ton montage mais simplement au support.
    Pour revenir à la puissance, les pistes ne sont pas conçues pour passer des ampères... J'imagine qu'un moteur de 230V ça pompe pas 50mA. Un PCB de test me semble la bonne solution.
    Après si vraiment tu veux bidouiller -> choisir des pistes bien espacées et rajouter de la soudure sur les pistes pour qu'elle tiennent plus d'ampères... Mais vraiment pas recommandé
    Pastilles ça sera pire
    Citation Envoyé par armelias Voir le message
    Bjr à toi,
    La question à un euro:
    moteur d'une puissance de 10 watts ou 10 kws ?
    invite17b40fee
    Bjr à toi,
    j'ai en fait plusieurs moteurs sous la main dont la puissance varie de 400w a 2kw
    invite1d577638
    Pour la plaque à pastille avec courant important, on peut "bricoler" un truc comme ceci (rajouter un fil de + gros diamètre) :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    (Milieu de la page, "Plaque à bandes")
    Bsr à toi,
    Donc oublie ton pcb pour ..2 kw. C'est plus prudent !
    A la limite le 400w passe encore.
    invite17b40fee
    Bsr à toi,
    donc quelle solution pourrais je utilisé ?
    invite3026ff02
    montage avec des domino et du gros fils pour la partit puissance...
    biloux911
    Les transi de puissance sur des dominos
    -> fait toi un PCB de test
    invite38fe71f5
    Tes moteurs, c'est quel type?
    Moteur universel? (type perceuse portative, sèche cheveux) ou asynchrone? (Perceuse à colonne d'atelier) ou autre.
    Selon le cas tu ne pourras pas faire varier ta vitesse avec le même variateur...
    Bon courage
    Duc13.
    romulus123
    Comme dans le post de Tropique dans projet, toute la commande sur PCB et puissance en "volant"... pas besoin de se casser la tête pour un proto.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    Bien oui, pourquoi pas? On soude de gros fils sur les transi et les entre dans les domino. Seulement besoin de 2 fils d'un transi dans les domino. Quand c'est bien conçu ce n'est pas trop redneck. Moi je voie les domino bien fixé comme des bornier
    sur des rail et le négatif arrive direct dans un domino pour alimenter tout... Le circuit pcb ne serais que l'asservissement.
    Difficile à expliquer mais cela se fais en entreprise... Faux le voir pour comprendre j'imagine...
    Peut-être que je vois trop grand encore et que ce serais inutile vu l'application.
    romulus123
    +1 avec mgduc, mais le plus simple c'est de fixer les transo sur refroidisseur et de câbler la puissance en "fils volants". Comme je l'ai dit, pas besoin de se casser la tête !
    invite17b40fee
    Citation Envoyé par Duc13 Voir le message
    Bon courage
    Duc13.
    Je le sais parfaitement, j'ai plusieurs types de moteur et je suis en train de les étudier.
    Merci a tous pour vos conseil, cela m'a permi de visualiser les différentes solutions que je pourrais envisager
    même si la partie puissance ne seras pas réaliser tout de suite ( j'ai encore un gros boulot avec la programmation des pic )
  1. Aide alimentation 230 - 12 Volts puissante
    Par invitef16662bd dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/10/2009, 14h55
  2. 230 Volts --> 80 Volts alternatif
    Par invite3ef87506 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 18h45
  3. 230 Volts --> 80 Volts alternatif
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h09
  4. 230 volts
    Par invite1e354676 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2008, 11h15
  5. 115 / 230 volts
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 16h48
