Renseignement sur une LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite0a20b17e
    J'ai besoin de savoir un détail sur une LED.
    Je compte faire un montage de deux LED en dérivation. Le problème est, dans mon montage, les LEDs seront en surtension mais en sous-intensité. (LEDs 2.2V et 10mA, seront alimentées en 5V 10/2 mA).
    Est-ce que cela est grave ? Ai-je besoin de prendre des LEDs a plus haute tension ? (je ne peux pas réduire la tension du montage)
    Merci d'avance et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : Renseignement sur une LED
    une laide s'alimente en COURANT , point barre.
    quelle est ta source d'alimentation ?
    qu'entends-tu par "en dérivation"
    Jack
    En électronique on dirait "en parallèle"
    invite0a20b17e
    Ma source d'alimentation est un câble USB (5V DC). En dérivation, ce qui veut dire que mon V+ se divise en deux mon alimenter ma LED. Schéma ISIS:
    inviteede7e2b6
    ce shéma va exploser les diodes ET le port USB qui se retrouve en court circuit.
    tu montes les deux diodes en série et ajoutes une résistance de 200 Ω (à la louche)
    pour limiter le courant.
    inviteede7e2b6
    ajout :
    si les diodes ont un seuil de 2,2 V la mise en série ne va pas convenir.
    tu gardes ta structure MAIS avec une résistance série par LED.
    invite0a20b17e
    J'ai vu qu'un port USB1 ne fournit que 10mA de courant. Or, vu qu'il y a une dérivation, i est donc divisé par 2, 10/2=5mA donc mes LEDs sont en sous-intensité.
    J'ai raison ou j'ai vraiment besoin d'utiliser le résistance?
    PS: Merci pour les réponses rapides!
    invite58fbfa63
    Si tu montes tes diodes en séries, elles auront 10ma chacune et 2.2v, ce qui fait 4.4v, et donc tu ajoutes une résistance pour faire chuter 0.6v a 10ma..
    inviteede7e2b6
    un port USB1 fournit 100 mA , largement de quoi exploser tes diodes , avant de se suicider.
    invite0a20b17e
    Le problème, c'est que par rapport à mon montage, la dérivation est plus pratique car en série, le montage risque d'être assez volumineux et peu pratique.
    Je viens de faire les calculs, pour un montage en série comme vous m'avez suggéré, j'aurais besoin d'une résistance de 60Ω.
    Si je continue (s'il y a toujours possibilité) de faire une dérivation, j'aurais besoin d'une résistance de 140Ω.
    Mes calculs sont-ils corrects?
    invite0a20b17e
    Dépend. Mes sources indiquent 10mA en idle et jusqu'à 500mA si le périph' est reconnu.
    inviteede7e2b6
    140 Ω par diode
    invite0a20b17e
    140 Ω par diode
    http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator
    Ce site m'a indiqué 140Ω pour une dérivation de 2 LEDs 2.2V 10mA.
    invite0a20b17e
    Ça semble correct non?
    inviteede7e2b6
    ce site dit des conneries , on ne met pas des LED en // , un éclairera , l'autre moins ,
    voir pas du tout, biscotte les dispersions de caractéristiques.
    invite58fbfa63
    Si tu as au moins 20ma, tu peux les mettre en parallèle, mais il te faudra des résistances..
    invite58fbfa63
    Tu mets simplement tes diodes en parallèle, et une résistance en séries avec chaque diodes, une résistance de 880 ohms..
    invite0a20b17e
    Pourtant ISIS a l'air de prouver que les calculs sont bons... Tu es sûr de ce que tu affirmes ?
    invite0a20b17e
    Citation Envoyé par LordBlack Voir le message
    Mes sources me disent 10mA en USB. ISIS affirme 20mA...
    inviteede7e2b6
    un simulateur , ça marche en simulation , mais la réalité n'est pas la simu....
    en 40 ans de pratique , j'ai eu le temps de le constater.
    invite58fbfa63
    Achètes toi un gros sac de LED, et fais les tests par toi même, tu verras si les calculs sont bons..
    invite0a20b17e
    C'est bon comme ça ? Ou il y a un moyen pour le faire en dérivation quand même ?
    invite58fbfa63
    Ha oui, et de ce que j'ai vu, un port USB peut fournir jusqu'à 100mA, donc beaucoup plus que ce dont tu as besoin.. si tu ne limites pas le courant, tes LEDs vont allumer, mais environ 1 milliseconde, et elles n'allumeront plus jamais..
    invite58fbfa63
    Tu peux faire une dérivation (parallèle), en mettant les deux diodes en séries avec des résistance de 880 ohms..
    10 mA dans chaque diodes, avec 2.2v donc 8.8v dans les résistances..
    invite58fbfa63
    Jack
    Je te rappelle que l'usb fournit du 5V.
    invite58fbfa63
    Oui, c'est vrai, erreur de ma part..
    Alors, des résistances de 280 ohms..
    Désolé..
    invite0a20b17e
    Du coup pour mon montage, mes calculs me disent 330Ω... Sont-ils corrects?
    invite58fbfa63
    Mets tes calculs ici, je pourrais te le dire..
    invite0a20b17e
    Je me suis trompé (je sais pas où est l'erreur).
    Alors,
    U=Ri
    Avec U=5V, R=? et i=10mA
    Donc, R=U/i = 5/0.01 = 500Ω
    Vrai ?
  1. faut-il toujours une résistance sur une led ?
    Par invite116f9e1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2013, 16h35
  2. Renseignement voltage led pour haut parleurs
    Par invite83675ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 14h12
  3. [Brun] renseignement sur une panne
    Par invite5cc3eb25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 19h15
  4. Renseignement sur une WebCam.
    Par invite7f3d8a75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/07/2008, 22h33
  5. Recherche De Renseignement Sur Une Maladie
    Par invite4839aef5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/05/2005, 13h50
