Commande par électroaimant
    magimix84
    Bonjour ,
    Je souhaite commander une vanne quart de tour ( clapet anti-retour pour évacuation des eaux usées) avec un électroaimant commandé par l'interrupteur d'allumage de la salle de bain.
    j'ai acheté ce modèle http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...ht_5193wt_1157 qui serait alimenté par un transfo 12v et en continu. Le problème c'est qu'il chauffe trés vite sans aucun effort . Y a -il un montage électronique pour éviter cela ou un électro aimant ne doit pas être alimenté en permanence?
    Merci de votre aide
    azad
    Re : Commande par électroaimant
    Salut
    En principe ce genre d'engin fonctionne via des impulsions. Il s'agit d'un moteur qui tourne pendant un temps très bref et qui s'arrête quand l'une ou l'autre des butées est atteinte. Ce n'est pas un électro-aimant au sens propre du terme. On trouve cela dans les systèmes de fermeture centralisée de voiture. Mais je crois que si la butée n'est pas atteinte (c'est à dire axe pas assez sorti ou rentré) des problèmes apparaissent, (il faut que la course totale de la vis sans fin soit parcourue pendant le temps de l'impulsion). Comme tu transformes un mouvement longitudinal en mouvement circulaire, regardes si ta mécanique est bien conçue. En tout état de cause, fais des essais sans commander ta vanne.
    Peut-être y a t'il des fins de course en interne.
    Dernière modification par azad ; 11/05/2013 à 00h35.
    Pierrre
    non il n'y a pas en general de fin de course integres; les constructeur auto de contentent d(alimenter le moteur pendant un certain temps (...) et comptent sur la resistance du cablage pour limiter le courant quand le systeme arrive en fin de course (ce qui explique la duree de vie limitee de ce genre de moteurs qui en plus sont souvent de qualite mediocre...)
    dans le montage envisage ici il faut donc limiter le temps d'alimentation ; il faut egalement inverser le sens quand on eteint la lumiere... donc un petit montage electronique a prevoir
    magimix84
    Merci pour vos réponses. A vide l'électroaimant chauffe et devient brûlant au bout de 30 secondes. Au départ je voulais installer un moteur avec un inverseur, mais je ne peut pas car j'ai qu'une seule arrivée de courant possible par la commande de l'allumage.J'avais alors pensé à l'électroaimant. Lumière éteinte, la vanne est maintenue fermée avec un ressort ( très peu d'effort sont nécessaire ), puis ouverte à l'allumage . Quel type de montage électronique peut-il être réalisé ou autre type de commande autre qu'un électroaimant?
    invite3a1051d7
    un servomoteur me semble plus adapté il suffit de definir le couple necesaire pour actionner ta vanne
    Alain
    magimix84
    j'ai pensé à cela , mais il me faut un signal pour le commander et je pourrai le faire que dans un sens ( commande par interrupteur d'allumage ) ou peut être mettre un ressort puissant pour le ramener à zéro. Mais quand il fonctionnera il y aura le ressort à tendre. A essayer si je trouve pas d'autres solution.
    Cdlt
    invite3a1051d7
    le ressort de rappel pour la remise à zero est une mauvaise idée
    tu peux le positionner pendant un temps donner puis le remettre à zero .
    explique en détail ton besoin on va trouver une solution
    Alain
    magimix84
    mon problème est de faire fonctionner ce clapet anti retour http://www.richardson.fr/les-produit...documents.html
    qui lors de gros orages il y a des remontés d'égout dans la maison . J'ai installé ce clapet qui devait fonctionner sans laisser passer ces retours. Ce n'est pas ce cas , il n'est pas totalement étanche. Mais il y a une manette 1/4 de tour pour le condamner manuellement. Je souhaite commander cette manette avec un système automatique , soit il s'ouvre à chaque fois que j'allume la lumière ou un système de détecteur de pluie qui le ferait actionner.
    Cdlt
    inviteede7e2b6
    un motoréducteur de couple suffisant embrayé sur la commande.
    et deux capteur de fin de course.
    bref probléme plus "meccano" qu'électronique.
  1. Switch par mosfet commandé par optocoupleur
    Par invite53933c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 15h32
  2. Controler un electroaimant par ordinateur ?
    Par invite47e6c26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 14h21
  3. Force exercée par un électroaimant sur un objet ferreux
    Par invite3420617f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2010, 19h39
  4. commande par pc
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 14h40
  5. commande à distance d' electroaimant
    Par inviteec74b258 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 22h56
