Ampli OP
Ampli OP
    invitee4730f68
    Ampli OP
    J'aimerais comprendre le rôle de l'ampli op' pour un montage convertisseur courant/tension :
    Ici, on cherche à récupérer une tension à partir d'un courant créer par une photodiode, on peut avoir U=RI avec :
    Cependant, j'ai pu lire qu'il est préférable de rajouter un ampli op' de la manière suivante :
    Il y a-t-il une amplification en courant en sortie de l'ampli op' ? En fait je cherche à récupérer une tension mais également à amplifier mon courant, donc si c'est le cas ce serait parfait !
    Je veux juste comprendre le rôle de l'amplificateur dans ce montage.
    J'ai également essayé ce montage, mais malheureusement je ne trouve pas la tension U, fonction de R*I, mais une tension faible, par rapport à ce que je devrais avoir (6V), de 0.3 V !! Cependant, je trouve effectivement une tension U correspondant à RI lorsque je fais le montage suivant :
    Cela veut-il dire que j'ai un composant qui ne marche plus ? ou que le montage en convertisseur courant/tension fonctionne uniquement lorsqu'il y a une alim' placé dans le circuit ? (mon ampli op' était alimenté pour la première expérience, bien sûr !)
    J'aimerais du coup avoir une tension modulable en fonction de mon courant créé. Est-ce que seule la valeur de la résistance entre l'entrée inverseuse et la sortie de l'ampli op' rentre en compte dans mes calculs ?
    Je vous remercie de pouvoir m'apporter une petite aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Ce ne serait pas la suite de ça : http://forums.futura-sciences.com/el...on-schema.html
    invitee4730f68
    Re : Ampli OP
    C'est bien ça.
    Le sujet n'étant pas vraiment le même et portant plus sur l'AOP, j'ai préféré créer un nouveau post
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Citation Envoyé par onizuk Voir le message
    C'est Kif Kif le même sujet !
    Et tu n'as rien pigé !
    • Ton premier schéma est faux. La photodiode, dans ce mode, est un générateur de courant. il faut la faire débiter dans la résistance
    • Ton deuxième schéma est toujours aussi bidon (pas de valeur des tensions d'alimentation, pas de référence de l'ampliOP)
    • Le troisième schéma, c'est le mien ! et il marche ....
    invitee4730f68
    Re : Ampli OP
    - Pour le premier schéma, la photodiode est générateur de courant en effet. Du coup si on un courant traverse la resistance R, on obtient une tension U, fonction de RI non ?
    - Pour le deuxième schéma, je n'ai pas mis de valeur pour mettre en avant mon problème : pourquoi je n'obtiens pas la tension souhaitée en sortie de mon ampli op' ? faut-il forcément mettre une charge en sortie ?
    - Pour le troisième schéma, oui ça marche. Je voulais juste savoir si le fait de brancher la pile ne perturbe pas mon système. En gros, comme j'utilise ma pile pour alimenter mon AOP ET ma deuxième boucle, je me demandais si c'est pas justement la pile qui me faisais observer une tension de l'ordre de grandeur souhaité ... ne serait-il pas préférable du coup de séparer alim' de l'ampli, et alim' du circuit ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    non . Comme tu es en circuit ouvert, il n'y a pas de courant .....
    J'en sais rien ! sans valeur des alimentations et référence des composants
    Non
    Si je te fais un schéma avec la même alimentation pour la LED et l'ampliOP , c'est que ça marche !
    invitee4730f68
    Re : Ampli OP
    J'ai effectivement montré un circuit ouvert pour montrer d'où viens mon problème, mais bien sûr le circuit sera par la suite fermé ! J'aimerais juste comprendre l'intérêt de l'ampli op', sachant que sans celui là on aura de toute manière U=RI en traversant la résistance. Quel est son rôle ?
    J'ai pu résoudre le mystère, j'ai un soucis avec mon multimètre ... !
    Merci pour tes réponses apportées !
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    IL FAUT QU'IL SOIT FERME !
    • Si tu as un courant diode de 1µA avec une résistance de 100 ohms (et c'est à ses bornes que tu mesures la tension !), tu mesures une tension de 100µV
    • Si tu as un courant diode de 1µA avec un ampliOP et une résistance de 5000000 ohms, tu mesures une tension de 5V . de plus, le générateur ( la diode) est chargé alors par une résistance quasiment nulle (condition idéale de fonctionnement!)
    invite936c567e
    Re : Ampli OP
    Pour rappel, U=R·I est la tension aux bornes de la résistance, et non pas celle qu'on peut mesurer aux bornes de l'ensemble résistance+photodiode. Dans ton premier schéma, à la sortie on a en fait :
    U = VF–R·I
    Par ailleurs, la photodiode n'offre une réponse approximativement linéaire que si la tension VF à ses bornes est négative, nulle, ou à la rigueur positive mais très faible. Le montage d'une photodiode en détecteur linéaire sensible suppose donc généralement sa polarisation en inverse.
    invite936c567e
    Re : Ampli OP
    Voici un rappel des principes de mesure de la luminosité incidente à l'aide d'une photodiode.
    Le Ⓐ représente un ampèremètre (= à faible impédance) et le Ⓥ un volmètre (= à haute impédance).
    Nom : phd.png
Affichages : 151
Taille : 61,4 Ko
    invitee4730f68
    Re : Ampli OP
    Merci beaucoup à vous deux d'avoir éclairé ma lanterne !!!
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
