PIC 18LFxx
PIC 18LFxx
    Gérard
    PIC 18LFxx
    J'ai survolé la doc, certainement pas assez et je n'ai pas trouvé réponse.
    Peut-être que quelqu'un sait (sans chercher) :
    Alors que VDD est limité à 3,6V, peut-on mettre 5V sur une entrée logique ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : PIC 18LFxx
    non ....
    la tension max d'une entrée est de VDD + 0,7 V (de mémoire) en gros le seuil de la diode de protection.
    mais il ne faut pas tenter le diable
    spown
    Re : PIC 18LFxx
    Pour certains PIC, OUI tu peux. MAIS juste pour des entrées de types digitales.
    Faut voir le datasheet de ton PIC.
    invite07d645db
    Re : PIC 18LFxx
    A confirmer, mais il doit être possible de tricher en ajoutant une simple résistance devant ton entrée.
    invite5c0d525e
    Re : PIC 18LFxx
    Oui faut lire les DS. Pour la famille 18LF : Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD, MCLR and RA4) .............................. ............ -0.3V to (VDD + 0.3V)
    Donc la réponse de Pixel était bonne (hormis la tolérance), c'est non (sauf si on aime vivre dangereusement) !
    invitee05a3fcc
    Re : PIC 18LFxx
    Citation Envoyé par pilatomic Voir le message
    C'est la bonne solution . Une résistance série de 10K
    Si tu as 5V à un bout, tu as Vdd+0,3V à l'autre bout. Et la diode de clamping interne détourne (pour Vdd=3,6V) 0,1mA vers l'alimentation du Vdd.
    Il faut simplement être sûr que cela ne fait pas grimper le Vdd (la consommation propre du montage doit être plus grande que N*0,1mA , N étant le nombre d'entrée avec 10K capable de renvoyer du courant)
    RISC
    Re : PIC 18LFxx
    Je confirme ce que dit Daudet : une résistance pour limiter le courant suffit.
    Ce courant max (pas toujours spécifié) est appelé courant d'injection.
    Il suffit de calculer la résistance pour ne pas dépasser le courant d'injection.
    Pour info, on peut faire cela pour entrer le secteur sur une broche du micro (cette technique est utilisée dans les produits grand-public) par des professionnels au courant des standard de protection. Evidemment la valeur et la puissance de la résistance sont élevées ;=)
    a+
    NB : certains PICs comme la plupart des PIC24 et dsPIC33 ont des broches tolérantes 5V meême si l'alimentation est en 3.3V.
    Il y a peut être aussi des PIC18 avec ce genre de choses (PIC18FxxJxx ou PIC18FyyKyy)
    Dernière modification par RISC ; 17/05/2013 à 21h39.
    invite092cb13c
    Re : PIC 18LFxx
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Merci d'avance.
    C'est un particularité de ton 18LF de ne pas accepter plus de 3.6V?
    Parcequ'un 18F2550, par exemple, supporte jusqu'à 5.5V, il faut même un minimum de 4.2V pour tourner à plus de 25MHz.
    Gilles
    Gérard
    Re : PIC 18LFxx
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    il me semble que les LF sont limités en VDD.
    Merci à tous pour vos remarques.
    invite5c0d525e
    Re : PIC 18LFxx
    Les LF peuvent être alimentés entre 2V et 5.5V et les F entre 4.2V et 5.5V.
    Gérard
    Re : PIC 18LFxx
    • 2.3V to 5.5V Operation – PIC18FXXK22 devices
    • 1.8V to 3.6V Operation – PIC18LFXXK22 devices
    Ci-dessus, un extrait de la doc.
    invite5c0d525e
    Re : PIC 18LFxx
    Il ne me semblait que la question portait sur la série 18LFxx
    RISC
    Re : PIC 18LFxx
    Gerard,
    Le courant d'injection (clamp current) dont j'ai parlé précédemment est bien spécifié pour les PIC18FxxK22 (dans les Absolute Maximum Rating chapitre 27) :
    Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD) +/-20 mA (courant sur une broche en entrée)
    Output clamp current, IOK (VO < 0 or VO > VDD) +/-20 mA (courant sur une broche en sortie)
    Il est donc facile de calculer la résistance nécessaire pour limiter le courant en dessous de +/- 20 ma suivant qu'il est entrant ou sortant (c'est possible dans le cas ou on entre un signal alternatif. Dans ce cas les 2 diodes de protections sont mises à contribution. Une avec un courant entrant (diode du haut) et l'autre en courant entrant (diode du bas).
    a+
  1. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 10h18
  2. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
