Générer une impulsion gaussienne avec LTspiceIV
    invite375871d3
    Question Générer une impulsion gaussienne avec LTspiceIV
    J'aimerais savoir s'il était possible de produire une entrée en tension dans mon circuit qui soit une impulsion gaussienne, ou plus généralement
    une fonction quelconque à l'aide du logiciel LTspiceIV. Je sais que l'on peu générer des sinusoïdes, des échelons, etc... mais je ne vois pas comment avec le générateur du logiciel créer n'importe quelle fonction mathématique.
    Paul
    Tropique
    Re : Générer une impulsion gaussienne avec LTspiceIV
    Citation Envoyé par paul13 Voir le message
    Bonjoir,
    C'est bien entendu possible, et comme souvent de plusieurs manières. Ici un exemple utilisant un outil très puissant des simulateurs, les générateurs arbitraires.
    C'est paramétré, et cela suit les conventions habituelles pour les constantes.
    Ici, la source est juste une fonction linéaire générant V(A), qui est ensuite passée à la moulinette de la fonction arbitraire ici configurée pour Gauss, mais qui pourrait être n'importe quoi d'autre. Si on ne veut pas d'une courbe dans le domaine temporel, on peut définir V1 comme DC sweep source, ou au contraire on pourrait s'en passer complètement en utilisant le paramètre "time".
    (enlever le .txt du fichier sim pour l'utiliser)
    Gauss.asc.txt
    Dernière modification par Tropique ; 18/05/2013 à 21h54. Motif: typo
    invite375871d3
    Merci beaucoup, je ne connaissais cette notion de générateur "arbitraire", ça marche à merveille !
  1. Générer une seule impulsion
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2019, 08h46
  2. générer 1 seule impulsion
    Par invitef8c7233d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 15h57
  3. Generer une impulsion
    Par invite471ecb4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h42
  4. Générer une impulsion via un inter ON ON.
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h45
  5. Générer une impulsion de 3A à 6V pendant 5 mSec
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 09h21
