Expliquer mois ce montage NON à base de transistor
    invite013b001e
    J'arrive pas à comprendre comment on peut respecter la table de vérité avec ça :
    Images supprimées conformément à:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bon Si E = 0 alors le transistor reste bloqué ? (ce qui signifiera S=0) ! je ne vois pas pourquoi ça sera le cas puisqu'on a un courant qui traverse Rb actionnera le transistor
    Si E=1 pas de problème ! transistor passant donc Vs=0 !
    Merci d'avance ^^
    Dernière modification par Jack ; 18/05/2013 à 19h39.
    invitee05a3fcc
    Re : Expliquer mois ce montage NON à base de transistor
    Bonjour bewoke et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bewoke Voir le message
    Que signifie pour toi un transistor bloqué ?
    Tu retires le transistor et tu calcule la tension sur la base du transistor absent en fonction de E=0 , -6v , Rb et R1
    Tu trouves combien ?
    invite550e8a93
    si le transistor est bloqué,il est assimilable à un interrupteur ouvert donc S est au potentiel 24v = niveau logique1
    s'il est passant à cause d'un courant de base qui circule,il devient interrupteur fermé donc S est ramené au potentiel de la masse = niveau logique 0
    invite013b001e
    Transistor bloqué = Pas de passage de courant donc 1 !
    Pour ce qui est de la tension en utilisant Millman : Vb = -6/rb * 1/(1/rb+1/R1) tension négative don Vbe < Tension de seuil donc E=0 --> S=1 ?
    C'est ça la réponse à ma question ?
    invitee05a3fcc
    Exact ......
    Donc tu as montré que ton circuit est bien un NON .
    invite013b001e
    Merci pour votre aide ..
    Jack
    Prière de reposter une image dans les règles.
    invitee05a3fcc
    Comme la discussion est terminée et qu'elle perd tout intérêt sans le schéma
    Nom : 1368900533-sqs.jpg
Affichages : 131
Taille : 16,4 Ko
  1. Montage à transistor
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h18
  2. Montage transistor
    Par invite346ef7b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 18h27
  3. montage Astable a base de transistor NMOS
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h10
  4. montage transistor
    Par invitecf301b8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 16h42
  5. Montage transistor
    Par invite2f077532 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2009, 18h08
