circuit del+ ldr
circuit del+ ldr
    invite6e5f91c8
    Thumbs up circuit del+ ldr
    Bonjour tous le monde
    je viens de réaliser un circuit avec des explications et j'aimerais bien savoir si c'est bon !!merci d'avance
    "nous avons aussi réalisé un autre circuit plus simple qui se base sur la fiabilité du NPN. Nous savons que le premier circuit est plus intéressant cependant dans un souci de temps nous avons réalisé ce montage et si toutefois à la fin il nous reste du temps nous le changerons pour faire le circuit (plus complexe) vu précédemment.
    Ce nouveau circuit comprend un pont diviseur (résistance + LDR) alimenté par un générateur de 12V, ainsi qu’un NPN et deux lampes avec leur résistance de tension indépendante.
    Nous savons que pour saturer un transistor NPN, il faut vérifier cette caractéristique Vbe>Vbesat (0.8v)
    Nous allons chercher la valeur de la résistance qui se trouve avant la LDR.
    En faible luminosité il faudrait donc qu’on est Vbe=0.9V afin de saturer le NPN et faire allumer les lampes.
    Nous savons qu’en faible luminosité la valeur de la LDR est 3000Ω, U total=12V et que U partiel=0.9V.
    D'après la formule du pont de Wheatstone : U total/R total=U partiel/R partiel
    Donc, 12/(R2+3000)=0.9/3000  R2= (3000*12)÷0.9-3000=37000Ω=37kΩ
    Maintenant, nous allons vérifier si la valeur de la résistance (37kΩ) permet de bloquer le transistor NPN et donc d’éteindre les lampes en forte luminosité.
    Nous savons qu’en forte luminosité la valeur de la LDR est 700Ω et que U total=12V.
    Nous cherchons donc U partiel
    Donc 12/(37000+700)=U partiel/700  U partiel= (700*12)÷(37000+700)=0.22V
    0.22v<0.8v donc le transistor est bloqué et n’allume pas les lampes.
    Dans notre salle de Science de l'ingénieur, la résistance disponible est de 40kΩ, nous choisissons donc cette valeur.
    Chaque lampe doit être équipée d'une résistance de limitation indépendante. Pour une tension d'alimentation VCC, et une caractéristique de lampe VF et IF, la résistance est calculée d'après :
    R = (VCC–VF–VCE (sat))/IF
    Par exemple, sous VCC=12 V :
    - une lampe >5V@25mA réclamera R= (12–5–0,18)/0,025=272.8 Ω (on prendra 280Ω)
    invite6e5f91c8
    Re : circuit del+ ldr
    S'il vous plait prenez quelques minutes pour le dire si c'est bon !!!
    gcortex
    On ne sature pas un transistor npn avec une tension mais avec un courant.
    Page 4 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    gcortex
    invite6e5f91c8
    Tu me conseillerais de modifier quoi du coup car j'essaie de justifier ce montage
    Pourtant je vois cette caractéristique
    invite6e5f91c8
    Bon alors je vous explique, j'ai réalisé ce montage et j'ai vu qu'il marchait.
    Au niveau des explications j'en avais conclues que cela etais basé sur la tension mais j'avais completement omis l'intensité !! du coup que me conseiller vous ???Pourriez vous m'aider svp
    Je vous en serais tres reconnaissant
    gcortex
    Si tu as 500mV dans la lumière, tu auras plus de courant dans le noir.
    Essaye avec un BC547C qui offre un gain élevé et mets tes lampes en série.
    Dernière modification par gcortex ; 20/05/2013 à 09h56.
    invite6e5f91c8
    Je suis vraiment desole mais je ne suis pas vraiment bon en electronique
    pourquoi vous me parlez de 500mV ???
    Pour mettre les lampes en séries + mettre le BC547C
    c'est bon
    du coup ç achange quelque chose dans les calculs ???
    sinon j'ai trouvé une documentation sur le BC547C
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXytvtz.pdf
    VBE(sat)∗ Base-Emitter
    Saturation Voltage
    I C = 10 mA IB = 0.5 mA
    0.7V pour saturer c'est ça ???
    invite6e5f91c8
    comment puis je faire du 0.5mA dans Ib ?? svp
    Pourriez vous me mettre du rouge (premier message ) svp pour les parties ou je dois refaire les calculs !!!svp
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu peux essayer de chercher sur le web pour un montage de comparateur à transistors bipolaires ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6e5f91c8
    j'ai deja ce montage!Merci quand meme, !! Je cherche simplement a me faire corriger mes calculs et si ça ne vas pas j'aimerais bien que vous m'aidiez svp
    sur mon montage sinon j'avais mis un tip122
    et j'avais vu que ça marchait
    invite6e5f91c8
    est-ce que c'est bon avec le tip car j'ai vu qu'il fallait du 3A en IC ???
    gcortex
    500mV c'est le maximum insuffisant pour faire entrer en conduction le npn.
    Il suffit de faire le calcul sur le diviseur de tension, sans tenir compte du npn.
    En conduction, tu calcules le courant dans R1 et tu soustrait Vbe/R_ldr.
    Tu multiplies par le gain et tu vois si çà dépasse le courant pour une lampe.
    Dans ce cas, le transistor sera en saturation et ne devra pas fournir un courant double.
    invite6e5f91c8
    Je ne comprends pas pourquoi nous devons calculer car nous avons deja 12v et 50mA
    Je dirais qu'il n'y a aucun calcul
    sinon je fais le calcul Vbe=0.22 quand il y a de la lumiere e la ldr fait 700 ohms
    Du coup je fais 0.22/700=3.14*10^-4 A
    Et quand il y a de la lumiere nous avons la resistance de la ldr de 3000ohms et vbe= 0.9
    Donc je fais 0.9/3000=0.0003 A
    mais je trouve ce résultat bizarre !!!
    Que pensez vous de mes resultats ???
    gcortex
    Il faut revoir la méthode utilisée pour tes calculs
    invite6e5f91c8
    Est-ce que tu pourrais m'aider un peu plus stp car je n'y arrive vraiment pas
    je ne veux pas que tu me fasse cet "exercice" car j'ai envie de reussir par moi meme
    et j pense que ce sera une grande satisfaction personnelle de reussir cet exercice .
    Merci encore pour ton aide
    invite6e5f91c8
    Tension en R1
    u=r1*i
    u=37000*0.002=54v
    jE VOIS bien que je me trompe d'ailleurs je ne comprends pas a quoi ça sert de calculer la tension en r1
  1. schéma circuit électronique simple 2 DEL avec minuterie
    Par invite15cb15b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 18h09
  2. Circuit avec une del
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 20h25
  3. circuit electronique avec des DEL
    Par invite00caa730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 15h09
  4. Circuit indication del bicolore
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 15h41
  5. Circuit de visualisation (DEL)
    Par invitee3ca0449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2005, 18h46
