Je suit actuellement un cours de création d'entreprise et mon projet concerne la recharge des portables grâce à l'énergie solaire. Je ne compte pas faire un prototype complet de mon projet (trop compliqué).
Mais je cherche à réaliser une maquette illustrant les différents éléments nécessaires à son fonctionnement : Panneau, batterie, régulateur et peut-être onduleur.
Le but étant de réaliser une démonstration simple de la recharge de mon portable grâce à l'énergie photovoltaïque.
Je sais déjà que des petits modules complets à environs 30€ existent, mais je voudrais montrer l’intérêt de chaque module dans mon montage. (régulateur qui charge la batterie à courant constant, batterie qui stock l'énergie et la redistribue à l'onduleur qui la transforme en courant alternatif)
Le chargeur de mon portable me donne ceci : Output : 5.0V 1.0A 100-240V 50-60Hz 0,15A
La batterie de mon portable est une 3,7V Li-ion 9,25Wh et fait 2500mAh
Avec les recherches que j'ai réalisé je pense donc prendre un petit panneau de 5 à 12V, une batterie correspondante mais que je ne sais pas comment choisir... (apparemment il me faudrait une différence de 3V entre le panneau et la batterie), un régulateur, des câbles pour relier le tout et finir par une prise usb femelle.
J'ai cru comprendre que l'intensité à envoyer au portable devait être de l'ordre de 10% de la capacité de la chargeur. Il me faudrait donc du 0,1A à récupérer depuis la batterie?
J'avoue ne pas m'y connaitre beaucoup en électronique et être un peu perdu sur ce problème que je pensais simple.. Si vous avez des réponses pour me guider dans le choix de mes modules j'en serais ravi!
Merci !
