Fourche optique
Fourche optique
    invite6781d76a
    Fourche optique
    j’essaie de réaliser une fraiseuse 3 axes, pour la fin de course et pour me replacer à l'origine j'ai prévu d'utiliser des fourches optiques EESH3 :
    http://www.farnell.com/datasheets/81793.pdf
    J'ai besoin que mon origine soit très précise (à moins de 1mm, idéalement 0.1/0.2mm) et soit toujours la même. Puis-je avoir cette précision avec cette fourche optique, la luminosité ambiante peut elle jouer beaucoup ? sur la documentation la fente d’ouverture du récepteur est de 2mm.
    Pour ne pas être influencer par la luminosité ambiante faut il que j’envoie un signal d'une certaine fréquence à ma LED et le démodule à la sortie du récepteur ? Comment puis-je faire cela simplement ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Fourche optique
    Citation Envoyé par Heudebert Voir le message
    Pour ça, il faut que tu dépasses le capteur et que tu reviennes te positionner lentement avec une translation toujours dans le même sens
    Oui, et le capteur doit être dans le noir. Et surtout pour le protéger des poussières (milieu agressif d'une machine-outil )
    C'est pour ça qu'on utilise plutôt des codeurs optiques avec un top zéro .
    invite01fb7c33
    La précision dépendra de la version choisie (B, C, D, G), et tu ne le dis pas dans ton post.
  1. Autour des capteurs à fourche optique.
    Par Noaryeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 12h44
  2. Faire du comptage avec une fourche optique
    Par invitefa4fb695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 19h42
  3. Fourche optique
    Par invite752401e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 18h36
  4. Fourche optique de recup....
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 10h02
  5. Branchements fourche optique
    Par invited65f1ec2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 09h50
