Branchement relais et channel
    seb-65
    Question Branchement relais et channel
    Je souhate piloter les relais suivant (5V) via une carte raspberry : http://www.robotshop.com/eu/relais-5v-8-canaux.html
    Je dispose d'une alimentation de PC pour récupérer le 5V pour alimenter la carte relais. Par contre je me pose la question sur le branchement des relais et pilotage !
    Les relais sont ensuite pilotés par les ports GPIO de la carte raspberry. Quand le port GPIO est sur HIGH il envoi du 3.3V et 0V sur LOW...
    Est-ce que le branchement suivant est correct :
    VCC Relais : 5V de l'alim du PC
    GND Relais : Masse de l'alim du PC
    CH1 Relais : GPIO de la carte
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement relais et channel
    Citation Envoyé par seb-65 Voir le message
    GND Relais : 0V de l'alim PC ET 0V de la carte µC
    gcortex
    il faut juste une masse commune
    Edit : grillé par Daudet
    seb-65
    Bonjour à vous deux !
    Donc si j'alimente le raspberry avec la même alim PC que mes relais le GROUND sera le même non ?
    En fait mon alim PC alimente le raspberry en 5V, et je récupère un autre 5V de la même alim pour alimenter la carte relais.
    Normalement le GND est commun dans ce cas la, ou dois-je faire GND de l'ALIM + GND du raspberry ?
    Je me trompe peut être...
    Dernière modification par seb-65 ; 31/05/2013 à 11h50.
    gcortex
    Pour avoir 5.0V, il faut débiter 2A
    seb-65
    C'est à dire ?
    invitee05a3fcc
    C'est à dire ?
    Ca veut dire qu'alimenter un montage à faible consommation par une alimentation ATX de PC, c'est une connerie !
    - Il faut, généralement, qu'elle débite sur le 5V au moins 2A pour qu'elle régule correctement
    - Si tu fais un flash (court-circuit) sur le 5V, la limitation de courant est de plus de 30A. Tu pulvérises tes fils, ta carte et le touti quanti !
    gcortex
    mesure un peu la tension, je ne serais pas surpris que tu as 5.5V
    seb-65
    Comme Alim j'ai commandé une alimentation comme celle ci : http://www.europ-computer.com/materi...RAL012961.html
    Sachant que l'alim en question alimente d'autre carte... Sur cette alim, le 5V permet uniquement que 16A et non pas 30A...
    Et donc ? Quesqu'il est envisageable ??
    Dernière modification par seb-65 ; 31/05/2013 à 12h36.
    invitee05a3fcc
    et tu as une consommation globale de combien en 5V ?
    Tu fais fondre des fils et des pistes de C.I. avec seulement 16A !
    seb-65
    12A max...
    Oui
    invitee05a3fcc
    12A max...
    Tu peux donner le détail ? C'est de l'éclairage ?
    seb-65
    invitee05a3fcc
    Et bien , si tu étais resté sur ton post d'origine et pas fait un doublon, on aurait gagné du temps. Bye bye
    seb-65
    Il n'y a pas de doublon... Sujet completement différent !!
    Le sujet d'ici concerne le branchement d'un relais sur une carte microP... La question porte sur l'histoire du GND de la carte VS de l'alim externe
    Le sujet à ensuite dérivé sur le type de l'alim, je n'y peux rien, c'est même toi qui pose la question... !!!
  1. Probleme branchement relais
    Par invite49ef489c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2013, 14h21
  2. Branchement relais 12 V [résolu]
    Par invite2f384238 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 02/08/2011, 21h13
  3. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  4. Branchement relais
    Par marsouin84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 21h25
  5. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h24
