Aide pour l'accélération d'un véhicule électrique
    invite0b0efae0
    Thumbs up Aide pour l'accélération d'un véhicule électrique
    Bonjour à tous, avec un ami, nous souhaitons réaliser une voiture électrique et là où nous avons le plus de mal, c'est pour gérer l'accélération du véhicule.
    Après renseignements, on m'a dit de faire un schéma comme ceci (lien hostingpics plus bas) mais je ne sais pas du tout comment programmer ma carte de puissance et surtout son fonctionnement donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur. J'aimerai avoir une idée sur le choix du potentiomètre aussi sachant qu'il me faut un potentiomètre mécanique car il sera en lien avec un pédale.
    Pour mon véhicule, j'utilise un moteur 24 DC avec un ampérage d'environ 95-100 A.
    Lien supprimé conformément à ce qui suit:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Jack ; 01/06/2013 à 12h55.
    Re : Aide pour l'accélération d'un véhicule électrique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu comptes faire passer 100 A dans un potentiométre !!
    A la limite c'est un rhéostat d'antan qu'il te faudrait !
    Faut commencer par déterminer quel type de moteur tu vas utiliser.
    En fonction de cela faut prévoir une MLI qui agira donc sur la puissance et donc l'accélération.
    Bon W E
    arsene de gallium
    +1
    Mais réaliser une MLI de cette puissance par quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne peut passer 100A dans un potentiomètre, ni même 1A, ça risque d'être coton.
    Le lien vers l'image n'est pas valide, mais je pense qu'il ne s'agit que du moteur.
    invite0b0efae0
    Merci tout d'abord de vos réponses. Par rapport au schéma, c'est quelqu'un de spécialiser dans le domaine qui me l'a fais et il m'a dit qu'il faut que je fasse cela. Dans un second temps qu'est ce qu'un MLI?
    Je pensais prendre un potentiomètre "mécanique" dans lequel, je mettrais un axe relié a la pédale et d'après l'angle du la pédale (pédale enfoncée ou non), on pourrai définir l'accélération. Un système comme ceci ne pourrait pas marcher?
    Nom : Schéma moteur.jpg
Affichages : 206
Taille : 27,9 Ko
    inviteede7e2b6
    ça marchait en 1899
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...s_contente.jpg
    depuis on a fait mieux ...
    ton rhéostat dissipera de précieux watts.heure en pure perte , alors que l'autonomie
    d'une voiture électrique est déjà insuffisante !
    d'autre part , ce type de rhéostat est définitivement introuvable.
    les compétences de ton "spécialiste" me semblent sujettes à caution , pour rester politiquement correct.
    invite0b0efae0
    D'accord. Merci en tout cas d'avoir répondu.
    Quel type de schéma me conseilles-tu?
    inviteede7e2b6
    aucun , ça n'est pas une réalisation à la porté du débutant !
    l'électronique de puissance est un Art complexe.
    invite0b0efae0
    Je comprends bien, mais j'ai plus que besoin d'aides concernant ce montage donc je reste ouvert à vos idées.
    Bsr à toi,
    Pour le moins tu n'est guére curieux. Tu ne sais pas ce qu'est une MLI, mais envisages tu de le demander à ..google?
    Je serais toujours surpris par "je sais pas" mais je ne m'interroge pas plus.
    Dans ce genre de cas je demande à google " définition de MLI".
    Je te laisse faire la démarche....
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 01/06/2013 à 18h59.
    invite0b0efae0
    J'avais fais la recherche, le MLI, je l'appelle plutot PWM mais merci tout de même. Je compte sortir du PWM grace à un microcontroller et à un programme présent dans le microcontroller comme sur le schéma.
Affichages : 174
Taille : 27,9 Ko
    Citation Envoyé par Limot78 Voir le message
    Pièce jointe 220573
    Bjr à toi,
    Donc si ça se résume à la recherche d'un potentiométre de commande, c'est la derniére roue de la charette.
    C'est plus du domaine de la réalisation de la commande MECANIQUE qu'autre chose. Par exemple voir potentiométre à glissiére.
    A toi d'adapter la translation que tu dédires avoir via une pédale de commande.
    Si t'es pas doué en programmation (tout comme moi) on évite de se lançer dans des projets ambiteux.
    Déjà si tu butes sur "comment" commander ton potentiométre, le reste risque d'etre tartignolesque.
    Bon W E
    arsene de gallium
    Je crois que l'ami Limot78 ne saisi pas le problème.
    Le problème n'est pas le MLI ou le PWM, c'est la même chose mais PWM est mieux aujourd'hui.
    Par contre contrôler 100A n'est pas à la porté de n'importe quel quidam venu (euh quidam n'est pas une insulte) et ce n'est pas sans risque de destruction, voire de brulure.
    Sur ton "schéma" il y a un truc appelé carte de puissance. Pourrait on en connaitre un peu plus sur celle-ci.
    Par exemple, il est tout à fait possible de piloter un moteur de 10 Mw avec un simple potentiomètre, avec quelques précautions toutefois notamment les sécurités:
    - limitation d'intensité
    - limitation mécanique
    - section des cables à utiliser
    Le potentiomètre est somme toute aussi important que la peinture du véhicule.
  1. Aide accélération véhicule électrique
    Par invite40ff025d dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2013, 10h43
  2. Calcul pour le besoin en batteries d'un véhicule électrique
    Par invite12e186be dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2011, 18h15
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 26/11/2011, 18h11
  4. Calculer l'accélération max d'un véhicule d'apres ses données
    Par invitea5bd0ae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2010, 09h08
