Aide création circuit avec DEL
    invitef36e06b1
    Wink Aide création circuit avec DEL
    Bonjour à tous !
    Voilà, en fait je viens vers vous parce que j'ai un petit projet en tête. Je souhaite fabriquer des lunettes avec des LED (ou DEL comme vous voulez) dessus, sur toute la surface. J'ai un montage ( dessins actuellement ) comportant 97 LED. Donc voilà étant un petit Noob dans tout ce qui est circuits etc, je voudrais déjà savoir si c'est réalisable ( si il ne faut pas une batterie grosse comme mon bras par exemple pour alimenter ) etc ! Je me doute d'ores et déjà qu'il faut une batterie, des résistances, un interrupteur, et pour ce qui est des LED j'en ai commandé 200, des "5mm 20.000 mcd V-LumTech". Alors je ne sais absolument pas comment monter mon circuit pour garder une puissance abordable ( série ou dérivation ) parce que je sais qu'il y a un type de circuit qui demande plus de tension et un autre plus d'intensité (enfin je crois que c'est ça...). Voilà donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur puisque je compte les offrir, et j'aimerai vos idées de montages, dans ce cas la valeur qu'il faudrait pour mes résistances, la batterie et l'interrupteur.
    Je vous remercie d'avoir pris la peine de me lire, et je crois en vos solutions !
    Cordialement, P-A
    invitee05a3fcc
    Re : Aide création circuit avec DEL
    Bonjour Pierro2011 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Pierro2011 Voir le message
    J'ai un montage
    Tu peux le donner ?
    Un lien WEB sur la datasheet ?
    invitefa96bd8f
    toutes les LED tiennent sur une surface aussi petite que des lunettes ?
    Il faudrait connaitre les caractéristiques des LED en question pour commencer une réponse
    gcortex
    Bonjour et bienvenue,
    si tu as 12V et des leds 2V, tu fais des branches avec 4 leds en série
    tu as donc 4V à dissiper dans une résistance R= 4/0.02 = 200 ohms
    Nom : leds.gif
Affichages : 113
Taille : 1,7 Ko
    invitef36e06b1
    Et bien merci pour vos réponses super rapides !!
    Alors voilà le lien avec les caractéristiques :
    http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-50...ech-p-281.html
    Pour ce qui est du montage, c'est un dessin en fait, comment j'peux vous le donner ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    f6exb
    Avec 97 leds blanches devant les yeux, il ne faut pas rajouter des lunettes de soleil ?
    invitef36e06b1
    Nom : img001.jpg
Affichages : 116
Taille : 146,2 Ko
    Voilà pour la photo, les ronds noirs représentent les DEL. Si vous avez la moindre question n'hésitez pas !
    invitef36e06b1
    C'est prévu dans le montage
    Ou alors une plaque de plastique opaque (on ne verrait pas devant mais le but n'est pas de voir super bien avec )
    invitef36e06b1
    Ceci étant, si je met une pile 12 Volts, avec des séries de 3 DEL à 3.4 V, et donc une résistance de 50 Ohms (non?), pour construire mon réseau il va me falloir un transistor ?
    f6exb
    100 leds à 20mA ça donne 2A. Va falloir une bonne pile.
    invitef36e06b1
    Nom : Untitled.png
Affichages : 100
Taille : 97,7 Ko
    Voilà en gros ce à quoi ça devrait ressembler. J'ai aucune idée de comment ils s'y sont prit pour la fabriquer, le fait est que ça fonctionne. C'est pourquoi je fais appel à vos connaissances !
    invite58fbfa63
    Tu pourrais utiliser une batterie comme ça : http://174.123.135.195/uploads05/29/...y116725636.jpg..
    invitef36e06b1
    Au pire ouais bien vu ! Je la relie aux lunettes et je me la met à la ceinture
    Sinon je suis redescendu à 80 DEL, ça fait toujours beaucoup mais bon, ça reste faisable à condition d'avoir tous les clées en mains ! Ce que je n'ai actuellement pas..
    invite58fbfa63
    Si tu veux les mettre sur des petites batteries, du genre AA, 80 led ça fait encore beaucoup.. L'idéal serait de diminuer le nombre, ça devrait quand même éclairer suffisamment..
    invitef36e06b1
    Et si on met 2 piles ? Ca divise de moitié et en alternant le câblage en dérivation/série il y a moyen d'y arriver non ?
    Et je me demandais, on a le voltage de la pile, 12V ici, mais son intensité peut aller jusque combien ?
    invite58fbfa63
    Attends, la batterie que je t'ai montrée plus haut, c'était une blague..
    La batterie fait : 97,5mm (h) x 151mm (L) x 65mm (l) Poids 2,65 KG..
    Si tu accroches ça à ta ceinture, tu vas la sentir pas mal.. Elle fournit 7 ampères/heure..
    invitef36e06b1
    Je sais bien que c'était une blague hein ^^
    Je ne compte pas transporter une batterie, encore moins avec une intensité pareille ! x)
    Mais bon, d'après toi comment faudrait-il faire ? C'est réalisable c'est sur. Mais comment ? Telle est la question !
    gcortex
    si c'est 3.4V il vaut mieux faire des branches de 3 pour avoir une marge suffisante dans la résistance
    invitefa96bd8f
    L'alimentation serait à base de batterie, est ce que l'on pourrait mettre 4 LED en série sans résistance ?
    La tension batterie après recharge (et repos) serait de 12,x Volts.
    Et ne pourrait pas monter au dela.
    Les LED ne seront pas à 100%, on économise pas mal de place avec les résistances.
    gcortex
    les résistances sont obligatoires et il faut chuter au moins 30% dedans
    invitefa96bd8f
    oui mais j'aimerai savoir pourquoi, on a une source de tension stable, ou du moins, qui ne peut pas "augmenter", donc le "coude" caractéristique des diodes en cas d'augmentation inattendue de la tension, ne nous concerne pas.
    Certes on perdra un peu en luminosité, mais ce sera pas énorme.
    gcortex
    sans résistance, les moindres variations d'alim et la dispersion de caractéristiques des leds seraient catastrophiques
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Exact !
    Soit les LEDs n'éclairent pas ..... soit elles mourruent !
    invitefa96bd8f
    Comme je le disais, pas de variation d'alim vers le haut.
    Dispersion... On parle de LED ayant une tension de 3...3,4V, avec 4 en série, je vois pas trop le problème (si problème, on parle plus de dispersion mais de LED HS).
    non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    non ?
    Tu as déjà essayé ?
    invitefa96bd8f
    oui, mais pas sur la durée, encore une fois, si quelque chose pourrait détériorer les LED, j'aimerai savoir sous quelles conditions.
    invitee05a3fcc
    Une LED blanche au zazard :
    http://www.cree.com/~/media/Files/Cr...0WJN%20877.pdf
    Tu regardes la figure 1
    - pour 3,000V, tu as un courant de 10mA
    - pour 3,600V, tu as un courant de 35mA
    Et attention, ces courbes sont typiques ! donc tu peux avoir des LEDs qui ont 3,3V ou 4V pour 20mA
    Donc si tu as 4 LED en série et sans résistance alimentées en 12V , chaque LED, supposée identique, est alimentée en tension avec 12/4=3,0V :
    - Une LED "typique" est donc traversée par un courant de 10mA (figure 1)
    - Une LED "4V" est donc traversée par aucun courant
    Si la batterie est à 13V (bien chargée) , Une LED "typique" est donc traversée par un courant de 25mA (figure 1)
    Si la batterie est à 14,5V (avec le chargeur en marche) , Une LED "typique" est donc traversée par un courant de 45mA (figure 1)
    Moralité : sans résistance, le courant est imprévisible
    invitefa96bd8f
    Ok je pensais pas que la dispertion pourrait etre aussi grande, j'avais plus dans l'idée +-0,2V.
    Et c'étais bien sur "pensé" sans chargeur ( faut que l'utilisateur sache qu'il faut pas allumer quand on charge).
    Bref, même pour moi ca fait un peu trop bricolage sans résistances
    invitee05a3fcc
    Tu connais la loi de Murphy ?
  1. circuit del+ ldr
    Par invite6e5f91c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2013, 19h49
  2. schéma circuit électronique simple 2 DEL avec minuterie
    Par invite15cb15b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 19h09
  3. Circuit avec une del
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 21h25
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2008, 02h51
  5. circuit electronique avec des DEL
    Par invite00caa730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 16h09
