pour bien protéger le contact d'un relais qui alimente une bobine (24 v dc), le mieux (efficace) est d'utiliser un couple RC ou diode roue libre en // sur le contact
Dernière modification par ibtihel ; 10/06/2013 à 19h33.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
10/06/2013, 20h04
#2
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
Re : Diode ou RC ?
diode roue libre en // sur la bobine.
10/06/2013, 20h35
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Diode ou RC ?
Envoyé par ibtihel
Bsr ibtitel,
De quel élément parles tu EXACTEMENT ?
Les contacts d'un relais n'ont RIEN à voir ..avec la BOBINE !
Tu veux protéger la BOBINE
ou
les CONTACTS (qui supportent bien souvent un courant nettement plus élevé que la bobine) ?
Sur tes CONCTACTS on ne sait quelle sorte de courant va y circuler ( ALTERNATIF ou CONTINU).
Donc une diode SUR les CONTACTS, ça ne sert à pas grand chose..pire ç'est néfaste suivant la nature du courant.
Reste à savoir si tu appeles "contact" les BORNES de la bobine ?
Dernière modification par f6bes ; 10/06/2013 à 20h37.
10/06/2013, 20h53
#4
invite01fb7c33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 340
Re : Diode ou RC ?
Il veut protéger les contacts d'un relais qui commande une bobine.
La diode de roue libre sur la bobine commandée par le relai est une bonne solution.
Maintenant on ne sait pas à quoi sert cette bobine, et peut être que la disparition lente du courant à travers la diode de roue libre peut être un peu génante.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/06/2013, 08h43
#5
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : Diode ou RC ?
Si tu as un pont en H, tu mets des diodes. quand un contact s'ouvre c'est l'autre diode qui est passante.
Mais si tu n'as qu'un seul contact, plutôt un RC. mais c'est à double tranchant :
il va protéger le contact à l'ouverture et l'abimer à la fermeture.
Je ne sais pas ce que çà vaut mais il faudrait essayer avec une varistance
11/06/2013, 08h59
#6
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : Diode ou RC ?
et pis çà dépend si t'es en alternatif ou en continu...
en continu, la diode se met sur la charge si elle est inductive
11/06/2013, 18h14
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : Diode ou RC ?
enfin tu peux mettre un réseau DRC sur le contact pour avoir 0V à l'ouverture et pas de pointe de courant à la fermeture
Dernière modification par gcortex ; 11/06/2013 à 18h15.
13/06/2013, 21h02
#8
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : Diode ou RC ?
merci les gars
Envoyé par fabang
