Courant de Foucaut amplifié !
    invite23876543123
    Salut à tous !
    Comment sont dirigés les courants de Foucaut dans un tube en Cu ? Et quel matériau utiliser pour produire (à la place du Cu) le max de courants de Foucaut ?
    Merci !
    gcortex
    Re : Courant de Foucaut amplifié !
    les courants de foucault sont circulaires de la même manière que le courant circule dans les spires d'un transfo.
    le cuivre est bon conducteur donc si le flux passe dans du fer et dans une fine épaisseur de cuivre sans espace...
    invite01fb7c33
    Que veux-tu faire avec tes courants de Foucault?
    Si c'est pour faire de la chaleur, la recherche du meilleur conducteur n'est pas nécessairement la meilleure solution.
    invite23876543123
    Ben nan, c'est pour récupérer le courant en spiralant !
    @ + : je suis prémodéré !
    invite23876543123
    En fait c'est pour un projet scientifique, je veux dire si on fait tomber un aimant NFB au travers d'une bobine de section carré, le temps de chute est ralenti et il faut donc retourner la bobine pour avoir des courant de Foucault dans cette même bobine, et voilà, la gravité c'est géniale et il suffirait de l'huile de coude (lever le coude) pour avoir un rendement de transformation de 99,9 % et pour recharger un portable en pleine brousse ce serait pratique ...
    inviteede7e2b6
    une petite dynamo à main fera aussi bien pour moins cher.
    biloux911
    Depuis longtemps des lampes à secouer utilisent ce principe, une discussion ici http://www.econologie.com/forums/gen...er-vt9923.html arrive aux mêmes conclusions que post #6, la rotation > allez-retour d'un aimant dans un tube. Il y a un lien en bas de cette page (mort mais le site est toujours ouvert) c'est une société qui commercialise le produit dont tu parles : c'est cher !
    On trouve ce genre de lampe de poche pour trois francs six sous(€?) chez n'importe quel épicier!
  1. amplifié signal wifi
    Par invitedc3413a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 11h55
  2. Signal amplifie avec une tension Offset
    Par invitef2853e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 16h35
  3. Pendule de Foucaut
    Par invite54f59da2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 12h36
  4. [Biologie Moléculaire] Bandes d'ADN non amplifié??
    Par invite5f81b984 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 20h05
  5. Amplifié la synchronisation d'un signal VGA
    Par invite8e5f0e81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 13h31
