Mesures des tensions de l'ordre de µV à l'aide du pic 18f4520
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitec9a2d093
    Salut tout le monde
    J'essaie de réaliser un système de mesure des tensions issues d'un capteur à l'aide d'un microcontrôleur 18f4520.Le seul problème est que l'ordre de grandeur des tensions mesurées du capteur est de 10-6 V. J'ai pas le matériel pour essayer directement, je veux donc juste savoir si je fixe Vréf à 10-5 V est ce que cette référence va être détectée et est ce que je peux faire une conversion sur 10 bits à partir de cette référence
    Re : Mesures des tensions de l'ordre de µV à l'aide du pic 18f4520
    Bjr à toi,
    Les entrées des" pics" sont limités à 5 volts.
    Si ton pic te permets d'échantillonner à 10 bits, cela donne quoi comme "pas" en tension? Tu compares la valeur d'un pas
    à ce que tu veux mesurer ( d e l'ordre du millionéme de volt ).
    Je doute que ça passe!
    Faudra certaiinement amplifier avant !
    inviteede7e2b6
    +1 avec mon camarade.
    le traitement direct par le pic (ou n'importe quel CAN) est illusoire.
    va falloir passer par un "traitement du signal"
    signal dont nous ignorons l'origine.
    invitec9a2d093
    Nom : circuit 1.png
Affichages : 194
Taille : 22,9 KoPièce jointe 221264
    Je mesure la tension du capteur représenté par une résistance qui varie de quelques décades au cours de son fonctionnement.
    J'ai pensé d'ajouter une tension Vréf=10-4V qui va être considérée comme borne sup de la conversion puisque les tensions mesurées Vcapteur_mes sont de l'ordre de 10-6V. Je suis pas sûr que ça va être détecté et fonctionne correctement.
    inviteede7e2b6
    de quelques décades ! c'est énorme....
    quel est donc ce capteur ?
    invitec9a2d093
    c'est un capteur dont je m'occupe de la réalisation du circuit de commande.
    c'est comme ça son fonctionnement.
    inviteede7e2b6
    bon , puisqu’il n'y a pas de réponse précise , je passe la main !
    invitec9a2d093
    c'est un capteur de gaz qui peut varier de quelques décades en cas de présence du gaz.
    En fait c'est le circuit le plus simple que je peut utiliser je doit m'assurer qu'il ne fonctionne pas avant de penser à d'autres circuits.
    inviteede7e2b6
    un lien sur le capteur ?
    invitec9a2d093
    c'est un capteur en cours de fabrication et dont je prépare le circuit de mesure et de commande au cours de mon stage.
    inviteede7e2b6
    100 MΩ c'est un non-sens...
    rien que les isolants des liaisons vont te perturber la mesure.
    bref , il faut revoir la conception du capteur.
    sinon , il te faudra passer par un circuit d'instrumentation dit "electrométre" et
    ça va douiller sévère !
    quand je parle d'électrométre , je ne cause pas du machin de la scientologie , qui est une arnaque, chère aussi !
    invitec9a2d093
    il peut être concidéré comme résistance qui varie en fonction de la présence du gaz
    ce sont les valeurs qu'ils m'ont fourni
    invitec9a2d093
    et mon stage est ...
    invitec9a2d093
    En fait ma question initiale est est ce que je peut fixer Vréf+ et Vréf- à une basse tension (de µV à mV) et les considérer comme bornes max de l'ADC ?
    invitefa96bd8f
    non, cf #2
    invite01fb7c33
    Un Vref peut être utilisé entre sa valeur Max et la moitié ou le tiers de cette valeur, en dessous la dégradation de performance devient gênante.
    Dans ton cas c'est complètement impensable. Tu n'a pas d'autre choix que l'amplification soignée.
    inviteede7e2b6
    ça fait plusieurs contributeurs qui disent la même chose ,
    mais autant pisser dans un violoncelle !
    invite07d645db
    D'autant que d'après la doc du 18F4520, il faut une plage minimum de 1.8V entre Vref- et Vref+.....
    Bref, faut amplifier !
    à mon avis, il va falloir soigner l'implantation des composants et le circuit de masse.......pour ne pas avoir de bruit....
    ce qui est loin d'être évident et facile !
    Bon courage,
    Cdlt,
    mesurer le µV en DC c'est un vrai challenge, solution ancienne mais éprouvée passer par un chopper(couillu à réaliser) amplifier en alternatif, redresser sans seuil, numériser.
    inviteede7e2b6
    l'ampli à découpage... j'ai eu ça dans un examen
    paulfjujo
    J'ai aussi bien connu les enregistreurs de temperature MECi .. vibreur,ampli à tubes, moteur diphase..remplcament des ECC83 et du curseur contact OR tous les ans.. en preventif
    de meme que les ampli ELLIOTT pour jauge de contrainte .. 1 tour de fil par mV pour le reglage d'echelle à passer dans le trou ! idem pour le decalage de zero.. du tres bon matos pour l'epoque (annees 75).
    http://www.ultimheat.com/Museum/sect...1-20110703.pdf
    Depuis,il y a mieux ..
    J'ai pu evalué certains convertisseurs ADC delta sigma:
    on atteint pas la resolution du µV, mais on commence à s'en approcher... en plus avec un montage "deplorable" il est vrai..
    Biname
    L'approche statistique avec moyenne mobile/moyenne glissante peut donner une très grande précision avec des moyens simples ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    c'étaient t'y pas des E83CC ? la version "de course"... souvenirs , souvenirs...
    RISC
    Salut Paulfujo,
    As-tu essayé les delta sigma MCP355x ( 22 bits ) ?
    a+
    paulfjujo
    [QUOTE=RISC;4525945
    [/QUOTE]
    Non, je n'ai pas ose pousser le bouchon aussi loin..
    et afficher 2,048 000 000 v sur mon LCD ! au nanovolt pres.
    me souvenant d'apres discussions au sujet de la resolution et
    de la precision (en particulier de la referrence de tension).
    mais pour le fun, j'y penserai.
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/06/2013 à 08h25.
    invitee05a3fcc
    Por info 2^22=4194304
    Donc affichage 0 à 2,097152
    paulfjujo
    bonsoir,
    tout à fait d'accord sur 4194304 ..
    l'affichage de 2,048V au nanovolt pres était plutot une boutade.
    je n'ai pas verifié le contenu de la datasheet du MCP355x,
    a savoir s'il contient aussi un ampli incorporé permettant un gain de 8 ..
    donc si j'ai une resolution de 2µV/point avec 17 bits
    1µV..18 bits .. ~1/16 de µV avec 22 bits
    soit 256mV pleine echelle pour 4194304 points ( avec ref =2,048V et GAIN=8)
    => environ 60nV/point
    je ne pourrais effectivement pas afficher des nanovolts, mais un confortable µV
    en faisant une moyenne de plusieurs mesures... en theorie
    invitee05a3fcc
    Si c'est une mesure de tension DC ... tu peux oublier à moins de mettre ton truc dans une enceinte thermostat . La moindre différence de température aux bornes d'une soudure provoque des tonnes de µV !
    le convertisseur µchip affiche 2,5µV rms de bruit et 3µV d'offset, il va falloir soigner le montage.
  1. Mesures de tensions en triphasé
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h27
  2. interruption pic 18f4520
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2009, 23h07
  3. PIC 18f4520
    Par invite9756f1a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 15h57
  4. mesures de courants et de tensions en même temps
    Par invite25de6b51 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/09/2007, 11h34
  5. mesures de tensions sur alimentation ATX
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 16h09
