DEBUTANT : Connecteur 9V 2pattes/3pattes connexion ?
    invited6527d83
    Je souhaite réaliser le montage suivant :
    http://f.defaut.free.fr/photos/BSIAB2/bsiab_2_lo.gif
    Le composant J3 est un connecteur 9V sur ce schéma il est représenté avec 3 pattes de connexion (deux + (relié fil rouge) et un - (relié fil noir).
    J'ai trouvé dans mes composants un connecteur 9V seulement il ne possède que deux pattes (courte - et longue +).
    Je voudrais savoir si je peux venir connecter les trois fils rouge (pile, CI et LED) sur la patte longue ? ou si sur le schéma les deux pattes sont totalement différentes et je dois donc racheter un connecteur 9V...
    Merci !
    invite07d645db
    Re : DEBUTANT : Connecteur 9V 2pattes/3pattes connexion ?
    Visiblement, le connecteur utilisé dans le schéma est capable de commuter automatiquement l'alimentation sur la pile, lorsque le jack est débranché.
    Solution la plus simple : n'alimenter le montage que sur pile, ou bien que par le jack.
    invited6527d83
    Si je souhaite enlever l'alimentation par pile il faut que je relie le fil "ring" venant de mon input (noir) a quoi?
    inviteede7e2b6
    à rien , tu peux le supprimer.
    invited6527d83
    En gros on fait passer une prise stéréo en mono ?
    inviteede7e2b6
    rien à voir...
    la stéréo c'est pour l'audio
    là tu cause d'alim
    invited6527d83
    Oui oui mais l'input c'est un connecteur jack stereo et le ring correspond a l'anneau du jack stereo (3 points) donc si on ne le connecte pas on se retrouve en configuration (2 points) donc mono non?
    inviteede7e2b6
    si tu veux , bref , c'est simple
  1. Choix connecteur Solive pour connexion en angle
    Par invite0a4a657e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2012, 09h57
  2. Réponses: 65
    Dernier message: 18/06/2012, 00h41
  3. Debutant, debutant en HITEC C compiler + 18f4550
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 18h06
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 16h13
  5. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
