Aide électronique
Aide électronique
    invited2db43b8
    Smile Aide électronique
    Je souhaite transformer mon chrono sur ma moto de manuel à automatique par le biais d'un "interrupteur" fabriqué moi même avec ces composants :
    4 x "CONTACT REED ILS 1 WATT - PMC0701" de référence 503800
    1 x "Condensateur tantale perle 4,7µF 16V AVX" de référence 447016-62
    1 x "Résistance carbone 12R 1/4W 5%" de référence 403024-62
    1 x "FICHE BNC MALE 50 OHMS" de référence 740810-62
    1 x "EMBASE BNC FEM.ISOLEE 50 OHMS" de référence 734950-62
    1 x "PLAQUE MONTAGE BAK 712-1 100X50 SANS CU" de référence 529545-62
    ça fonctionne mais au lieu de changer de tour quand ça rentre en contact avec un champ magnétique ça arrête le chrono. Je ne sais pas si ça vient des composants ou autre chose. La batterie de la moto fait 12 volts et je ne sais pas non plus si ça a une incidence.
    Merci pour votre aide.
    ibtihel
    Re : Aide électronique
    ton schéma de câblage ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    vincent66
    Merci pour toutes ces références mais si ce sont des numéros de catalogue nous n'allons pas deviner de quel fournisseur... si l'un de ces composants vous pose un problème précis mettez sa datasheet en pj et pdf, et comme dit ibtihel postez votre schéma, merci d'avance...
    Vincent
    invited2db43b8
    Les composants viennent de chez conrad.
    Le schéma est le suivant
    http://www.forumgsxr.com/forum/const...-30-t4614.html
    Citation Envoyé par julienrenaudet Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu nous renvoies vers un forum de discussion:
    le SCHEMA est bien caché.
    Il est nettement plus SIMPLE de mettre un LIEN vers le schéma que vers une discussion ou on ne sait ou chercher.
    invited2db43b8
    Bonjour j'essaie de mettre l'image
    Bjr à toi,
    C'est pas un schéma , mais une réalisation.
    On peut y voir:
    un condo tantale relié à une résistance. ( on ne voit pas trop ce qui se passe au point de jonction ? Ca va ailleurs...mystére)
    Un condensateur tantale est polarisé comporte un coté (+) et un coté (-).
    Au centre on y voit 4 reds en paralléle....
    Ca va ou et les reds sont commandés par quoi...mystére ?
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 14/06/2013 à 13h00.
    invited2db43b8
    J'ai bien compris que ce n'est pas un schéma !! Mais je n'ai pas de schéma sous la main et je suis imcapable de faire ce genre de chose avec les picto appropriés. Je vais quand meme en faire un en étant le plus clair possible
    Merci quand meme.
    vincent66
    Bah vous savez dans les années 70 les ingés de MOtorola réalisaient tous leurs schémas à la main avec papier et crayon ...
    invited2db43b8
    J'ai réalisé un petit croquis avec paint, j'espère que ce sera clair.
    Merci quand meme.
    Bsr à toi,
    si c'est pour REPRODUIRE (schéma) la meme chose que la "réalisation" ...ce n'est meme pas la peine de faire le schéma!
    Ca ne sera pas plus ...explicite...que la réalisation....
    Bon W E
    invited2db43b8
    Merci mais ça ne m'aide pas beaucoup f6bes.
    Remoi,
    Ce qui reste dans le "noir":...c'est QUOI qui commande les reds.... COMMENT et dans quelles CONDITIONS ?
    SANS cela on ne peut guére avançer.
    Bon WE
    abracadabra75
    F6BES te demande:
    ton bidule:
    -il vient d'où ?
    -il va où?
    -que fait-il?
    Sans avoir ce qu'il y a avant et après, réponse impossible.
    a+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    azad
    Salut
    C'est fou ce qu'il faut donner comme informations, pour que les gens comprennent.
    J'ai lu et pigé tout de suite....
    Le logiciel inclus dans le Palm est un vulgaire compteur.... on pourrait et de façon bien plus fiable (qu'un Palm) utiliser deux sous de logique TTL pour faire encore mieux.
    La ligne de départ est marquée par un champ magnétique assez intense, peut-être des bobines alimentées par un circuit électrique , voire une chaine d'aimants.... mais peut importe. A chaque passage sur cette ligne, on sauve le résultat, on fait un RAZ du compteur et une horloge au centième de seconde s'incrémente jusqu'au tour suivant. Donc, n'importe qui, ici est capable de pondre ce schéma qui ravirait notre ami coureur et permettrait de se passer et de logiciel et de Palm.
    invited2db43b8
    MERCI Azad !! Je suis compris !! J'ai complété mon schéma, peut être sera t il plus compréhensible à ce que je veux faire . Effectivement j'ai aussi un palm mais avec un port série, alors que j'ai que de l'usb sur mon portable et pas d'infrarouge non plus. C'est pour ça que j'essaie de faire ça directement sur la moto et son chrono embarqué.
    Bonne soirée à tous.
    invited2db43b8
    Eh ben figurez vous que j'ai trouvé tout seul !! Un fil sur deux était connecté ( coté condensateur ) J'ai rebranché l'autre coté résistance et ça change de tour !!
    Merci quand même pour vos demande de précision .
  1. Aide montage électronique
    Par invite8dfdc2e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2013, 14h05
  2. aide électronique
    Par invite8b7d759e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/10/2010, 08h38
  3. aide en electronique
    Par invitebab7529d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 10h06
  4. aide electronique comparateur
    Par invitef41f75b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 10h23
  5. aide en electronique
    Par invite057ce540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 15h19
