boitier électronique pour un jeu
    invitec28a418f
    Ravi de venir sur ce forum, on m'a conseillé d'y poser ma question en m'assurant que je trouverai des personnes pour m'aider et faire avancer le projet.
    Je crée en effet des jeux et pour une idée de jeu j'aurai besoin d'un boitier élétronique auquel serait relié des fils et à l'extrémité de chaque fil il y aurait un bouton.
    L'idée étant que chaque joueur ait un bouton et qu'une lumière s'allume ou qu'un signal sonore se déclenche lorsque la moitié des boutons sont activés dans un laps de temps assez court (1/2 sec)
    Cela suppose une sorte de chronomètre central qui recueillerait et traiterait les informations envoyés par les boutons et réagirait en fonction de ces infos
    Je n'y connait rien du tout en éléctronique et j'aimerais donc savoir si cela est faisable, si c'est compliqué et éventuellement si quelqu'un qui en a les compétences était interéssé pour m'aider
    Merci d'avance et très bon week end à tous
    JP
    invite1d577638
    Re : boitier électronique pour un jeu
    Salut et bienvenue sur Futura !
    Tu veux créer un genre de jeu de réflexe ? J'ai du mal à comprendre le "qu'un signal sonore se déclenche lorsque la moitié des boutons sont activés".
    invitec28a418f
    Merci pour ta réponse, alors en fait il ne s'agit pas vraiment d'un jeu de réflexe mais cela se base sur la simultanéité des décisions prise par les joueurs d'où le besoin d'avoir un signal lorsqu'un certain nombre de joueurs décident d'appuyer presque en même temps
    J'ai cherché un autre mécanisme mais à part un outil électronique je ne vois pas...
    J'espère que c'est un peu plus clair
    JP
    invite4ce3beff
    Utilise un microcontroleur.
    invite1d577638
    En gros si les 2 boutons sont activés à moins de X secondes d'intervalle l'un de l'autre, on allume la lampe, sinon on ne fait rien ?
    Oui effectivement avec un micro contrôleur ça se résous facilement. Il est assez difficile de gérer du "temporel" avec des composants passifs (surement pas impossible).
    invitec28a418f
    ok merci ça me montre que c'est faisable par contre auriez vous une idée de l'endroit où je pourrai trouver quelqu'un qui le fasse ?
    JP
    invite4ce3beff
    Essaye de faire un cahier des charges un peu plus précis, donne plus de détails.
    invite1d577638
    Par exemple, montage à piles/secteur, nombre de boutons, type de sortie lampe/buzzer, tempo.... Sans tout ça...
    inviteede7e2b6
    tu peux voir une des nombreuses TPE qui traitent les petits et moyens projets.
    mais ça ne sera pas donné !
    invitec28a418f
    alors pour les précisions l'idée est de faire le plus simple possible
    l'alimentation (pile/secteur) n'a pas vraiment d'importance je pense qu'à pile c'est plus simple
    Pour le nombre de joueurs, idéalement autant qu'on veut (l'idée serait de mettre autant de "branche" au boitier qu'il y aurait de joueurs dans une partie) ou d'allumer les branches que les joueurs utilisent
    Après il me faut juste un signal (sonore ou visuel) qui indique que la majorité des joueurs a appuyé sur leur bouton dans un intervalle restreint (de l'ordre d'une demi seconde) et que si des joueurs appuient dans tout autre cas (trop espacés ou moins de la majorité) un autre signal indique les joueurs en question (lumière)
    j'espère que ca précise un peu les choses
    Merci en tout cas de vos réponses
    JP
    invite5c0d525e
    Salut !
    C'est une demi-seconde dès qu'un joueur a appuyé sur le bouton et ensuite on remet tout à zéro ou bien une demi-seconde en continu ?
    Pour être plus clair, si par exemple le joueur 1 appuie, 1/4s plus tard le joueur 2 appuie, après un autre 1/4s si personne n'a appuyé, que se passe-t'il, on oublie J1 et J2 ou uniquement J1 ?
    invitec28a418f
    Idéalement il faudrait qu'une majorité appuie dans une même demi seconde, dans ton exemple on oublierait donc J1
    Après ce ne sont que des idées pour l'instant c'est pourquoi je chercherais à faire un prototype le plus simple possible pour tester tout ça (temps accordé aux joueurs...)
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par djip19 Voir le message
    Et J2 serait toujours en lice pour 1/4 de seconde. C'est bien ce que j'avais compris mais je préférais être sûr. Finalement c'est plus compliqué qu'il n'y parait au premier abord.
    Tropique
    Ce n'est pas très compliqué à faire sans programmation, moitié analogique moitié digital: des monostables sur chaque bouton et un sommateur derrière. Quand suffisamment de boutons sont activés endéans une certaine période, un seuil est dépassé et l'alarme se déclenche. Il est facile alors de mémoriser et d'indiquer les joueurs en/hors condition.
    Si le seuil est flottant, comparaison des joueurs en/hors condition, le système s'adapte automatiquement au nombre de joueurs, sans configuration particulière.
    invitec28a418f
    merci tropique, c'est du chinois pour moi mais je vois que c'est faisable
    Si quelqu'un est partant
    Tropique
    Voici un exemple basé sur les principes donnés plus haut:
    Chaque voie comporte un circuit (U1 par exemple), qui verrouille l'appui sur le poussoir (pour ne permettre qu'une seule tentative), un monostable réalisé par U2 dont le temps est déterminé par le produit C1*R2 et qui définit la fenêtre temporelle autorisée, et une résistance de sommation R5.
    Lorsque la somme excède à un certain moment un seuil défini par R7 et R8, le comparateur U4 permet aux bascules de mémoriser l'état des joueurs, ce qui va mémoriser et afficher sur les LEDs ceux qui font partie de la majorité.
    Dans la partie commune, il y a le bouton de reset général, dont l'état de la ligne permet de savoir un un joueur a joué. C'est fait par U15 qui allume D13 tant qu'on est prêt.
    On pourrait évidemment traiter ces signaux, rajouter un buzzer, etc
    On peut ajouter pratiquement autant de voies qu'on veut, le circuit est intrinsèquement extensible et adaptable. Pour exclure une voie du calcul de majorité, il suffit de couper en X.
    Avec les circuits indiqués, on fait des modules de 6 joueurs: il faut trois IC par module: un CD4050, un CD40106 et un 74HC174 (ou CD40174).
    Un zoom sur la première voie et les communs:
    Une illustration du fonctionnement: dans le bas du graphique, les états des différents poussoirs.
    En haut, la trace verte est le signal somme des monostables. La rouge est le seuil de majorité, et enfin la magenta est le résultat: le courant dans une LED d'un des "gagnants".
    Game.asc.txt
    invitec28a418f
    wahouh !!!!!
    merci pour tout ça ! c'est un sacré boulot
  1. Projet électronique - Eclairage led variable pour boitier PC
    Par inviteb1f00030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2013, 23h10
  2. Boitier electronique d'automatisme BFT
    Par invite769658b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 15h29
  3. transformateur pour jeu électronique
    Par inviteab2135e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 12h49
  4. [Thermique] Problème de boîtier électronique pour chaudière à fioul en copropriété.
    Par invitee4150473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 22h08
  5. boitier electronique
    Par invite42ada70d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h51
