MHz et Mbps
MHz et Mbps
    invitedabc7a80
    MHz et Mbps
    J'ai un doute sur une conversion.
    J'ai un bus SPI (le signal d'horloge SCLK, le ChipSelect, le MISO et le MOSI) qui doit passer dans un isolateur numérique (type ADuM). La fréquence du signal d'horloge du bus SPI est de 7MHz maximum.
    J'ai le choix entre deux isolateurs: un dont le data rate est limité à 10Mbps et un autre limité à 25Mbps.
    Avec le bus SPI, un bit est lu sur un front montant ( OU sur un front descendant , et j'insiste sur le OU ). Donc durant une période d'horloge, j'ai un seul bit qui passe.
    Selon moi, ici, Fsclk = 7 MHz serait équivalent au débit 7Mbps. Et donc un ADuM avec DataRate de 10Mbps me suffirait.
    Est-ce exact?
    En vous remerciant
    Jack
    Re : MHz et Mbps
    oui, c'est bon:un bit est envoyé à chaque période de l'horloge. la valeur de la fréquence de Fsclk est donc égale à celle du débit en bits/s.
    invitedabc7a80
    Re : MHz et Mbps
    Ok, merci Jack
  1. 433 MHz / 868 MHz
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 07h20
  2. [Blanc] quartz 8 mhz au lieu de 8,86 mhz
    Par invite6fbbe2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 13h00
  3. Antennes 27 Mhz
    Par invite770d9cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 12h04
  4. Neatgear WG511v2 54 Mbps wireless PC Card installée mais probleme de reseau
    Par invite05b5f438 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/02/2008, 13h27
  5. 3.3 ou 4.6 Mbps
    Par invite69d355e0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/08/2005, 11h23
