projet mini bateau avec ventilateurs d'ordi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    invite56b5c2b3
    J'aimerais réaliser une sorte de petit bateau qui avancerait à l'aide de ventilateurs d'ordi.
    J'avais pensé mettre deux ventilo en // alimenté par une pile 12 v le tout sur une petite plateforme elle même sur deux bouteilles en plastique remplies plus ou moins de sable.
    J'ai pu voir qu'il y avait déjà eu une discussion sur le même genre de projet mais en la lisant, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question : comment pourrais-je faire pour pouvoir diriger le bateau et comment faire pour l'éteindre à distance car si je met mon bateau sur l'eau et qu'il s'en va au milieu, sa risque de ne pas être pratique
    Merci d'avance pour vos précieuses réponse
    Re : projet mini bateau avec ventilateurs d'ordi
    Citation Envoyé par maeva.23 Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben pour le diriger te faudrait une télécommande...sinon il fera ce qu'il veut.
    Ca ne sert à RIEN de vouloir éteindre ton bateau si il est à distance !
    Par contre lui faire trainer une ficelle fine que tu maintiens depuis la berge, te permettras de le ramener au bord
    q'il soit éteint ou..allumé
    Comme il n'y aura pas d'hélice dans l'eau , la ficelle ne risquera pas de s'enrouler autour.
    indri
    Ben pour le diriger plusieurs solution, inspire toi des vrai bateaux...
    Ce qui me vient à l'esprit:
    -tourner le ventilo
    -pale orientable à l'arrière du ventilo
    -machin dans l'eau qui tourne (revient plus sur le nom)
    -pourquoi pas: 3 ventilos: un dans l'axe du bateau et deux autres désaxé..
    bref c'est surtout un soucis mécanique..
    Pour le piloter faut un commande sans fil quelconque: wifi, xbee, module fm, bluetooth et j'en passe...voir ce qui est le + adapté
    Là où va le vent...
    invite1d577638
    @Indri : un gouvernail !
    Pour toute la partie mécanique, je pense qu'un ou plusieurs servomoteurs conviendraient.
    arsene de gallium
    On oublie le blutooth (portée trop réduite), le xbee (développement de toute l'électronique de contrôle), le wifi (mise en œuvres bien trop complexe pour faire quelque chose de si simple).
    On redescend sur terre et on achète un truc dans ce genre:
    http://www.euromodel-online.eu/radio...-am-2-2-2.html
    60€ avec 2 servomoteurs.
    On fabrique une plateforme tournante sur la quelle on fixe le ventilateur.
    Cette plateforme sera dirigé vers la droite ou la gauche par un servomoteur. (direction voire inversion du sens à la façon d'un hydro-glisseur)
    La vitesse de rotation peut être contrôlé par un variateur électronique commandé par le deuxième servomoteur.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    Le servomoteur N°2 contrôle le potentiomètre mécaniquement.
    Bon il est évident que l'on peut réaliser toute l'électronique, mais ça c'est une autre histoire.
    On peut aussi utiliser un smartphone en wifi mais il va falloir:
    - réaliser le récepteur
    - réaliser les interfaces entre le récepteur et les servomoteurs
    - développer le programme dans le smartphone.
    Comme apparemment maeva.23 n'est pas un spécialiste, ni en modélisme ni en électronique, il faut mieux l'orienter vers des solutions simples à mettre en œuvre.
    Quitte à lui d’approfondir ses connaissances dans le domaine de la radio-commande et du modélisme en général. Il est inutile, voir contre productif de se lancer dans une construction complexe et couteuse électroniquement, pour débuter.
    invite56b5c2b3
    tout d'abord merci à tous pour vos réponses!
    Si j'ai bien compris, étant donné que je ne suis pas une spécialiste, il faudrait que je m'oriente sur la fameuse plateforme qui pivote ?
    N'y a t-il pas moyen de récupérer une télécommande plutôt que d'acheter celle-ci à 60 euros (pas trop envie de mettre trop d'argent sur ce projet)
    Je rencontre mon premier problème, j'ai branché un ventilateur sur une pile 12v (23a) et le ventilateur fait quelques tours puis arrète de tourne O_o comment ça se fait ? est-ce le ventilateur qui a un problème ?
    Est ce que vous pouvez aussi m'éclaircir sur les servomoteurs?
    invitee05a3fcc
    C'est ça : http://www.ruedespiles.com/piles-spe...-gp-p-316.html ???
    Ce n'est pas fait pour débiter 200mA ... mais quelques milliampères pour une télécommande ! Normal qu'elle s'écroule !
    Il te faut un accu 12V NiMh d'au moins 2000mAh , évidemment, ça plombe le navire.
    invite56b5c2b3
    oui c'est ça ... donc quelle solution j'ai ?
    invitee05a3fcc
    Solution donnée en #7 !
    invite56b5c2b3
    C'est tout ?
    J'ai regardé sur le net, ça n'a pas l'air très gros mais assez cher .... alors pourquoi tu m'a dit "ça plombe le navire" ?
    invite56b5c2b3
    rectification ce n'est pas si cher que ça, est ce que c'est ça : http://brighterbattery.en.made-in-ch...tery-Pack.html ?
    invitee05a3fcc
    C'est un peu plus lourd que ta 23a .......
    invite56b5c2b3
    oui mais ça à l'air supportable par les deux bouteilles et la plateforme,
    Bjr à toi,
    Plus tu mettras de poids,plus...ça ramera !
    Vu le " désign" de ton NAVIRE....je limiterais le poids !
    Comme à la premiére sortie tu vas ( rien de certain) vider ta batterie au baut milieu de ton étendue d'eau.
    On en reviens à la case départ .
    La petite ficelle aura son utilité !!
    Commence SIMPLE tu seras en temps de "compliqu er" le montage.
    Nota:l'eau et le récepeteur de télecommande, c'est pas fait pour aller ensemble. Prévoir PROTECTION contre l'eau.
    Bon amusement
    invite56b5c2b3
    merci pour ta réponse.
    Je vais essayer de récupérer un accu pour éviter d'en acheter un et je vais bien voir ce que ça donne ! je comptais bien mettre une ficelle, effectivement je n'ai pas envie que mon bateau se plante au milieu de l'eau!
    Je vais réfléchir pour la protection contre l'eau ^^
    comme tu l'a dit je vais commencer simple et le compliquer au fur et à mesure
    Je n'ai pas eu de réponse à propos des servomoteurs et de la télécommande personne peut m'éclaircir ?
    invitee05a3fcc
    Commence par voir si ton bateau se déplace ......
    invitea0e49eb3
    Pour déplacer un bateau avec un ventilateur, il faut très bien orienter le ventilateur et mettre une voile bien proportionnée, car le ventilateur souffle dans la voile, mais le souffle émis par le ventilateur pousse celui-ci vers l'arrière et donc pousse aussi le bateau auquel il est accroché vers l'arrière.
    C'est possible, mais ce n'est pas du tout efficace et difficile à contrôler je pense...
    invitea0e49eb3
    Euhhh, en fait je vois que tu vas pas forcément mettre de voile... Alors j'ai rien dit !
    Citation Envoyé par Alfredoux Voir le message
    Bjr à toi,
    Dans le cas présent , pas de voile !
    Le "jet" d'air est propulsé vers l'arriére.
    Le prinçipe:
    http://desiree34.files.wordpress.com...lisseur_31.jpg
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 14/06/2013 à 10h05.
    invitee05a3fcc
    je crois que tes notions d'hydrodynamique sont assez erronées ............
    invitea0e49eb3
    Peux-tu expliquer ce qui est erroné ?
    invitee05a3fcc
    Ben, si tu mets,face à face, un ventilateur et une voile sur le même support (le même bateau)
    Le ventilateur va faire une action sur la planche dans un sens et la voile va recevoir le "vent" et faire une action sur la planche dans l'autre sens Et le résultat est 0,000000
    invitea0e49eb3
    Oui, c'est bien ce que je disais, c'est très peu efficace.
    Mais si on oriente le ventilateur vers le haut, et que le souffle s'engouffre dans la voile qui redirige alors la poussée vers l'avant, alors le bateau peu avancer. Mais il faut qu'un maximum de souffle entre dans la voile...
    invitee05a3fcc
    Alors ... autant ne pas mettre de voile ! le rendement sera meilleur .
    invitea0e49eb3
    En effet ! Juste pour l'expérience...
    invitee05a3fcc
    Même pas la peine de faire l'expérience ... c'est contraire à tous les principes de conservation de l'énergie !
    invite56b5c2b3
    Merci à tous
    Effectivement je ne compte pas mettre de voile
    Puis, je récupère un accu dimanche donc je ne pourrais pas le tester avant et c'est pour éviter de ne rien faire, que j'essaye de m’intéresser à ces fameux servomoteurs. J'ai, chez moi, une voiture téléguidée que mon frère avait construit en cours de technologie il y a quelques années, j'ai donc regardé si je ne trouvais pas un servomoteur mais je n'en trouve pas. Est ce qu'il y en a sur tout les engins télécommandés ?
    Si je met un servomoteur récupéré sur un engin télécommandé comment faut-il le brancher ou de quoi ai-je besoin pour pouvoir le diriger? (je garderais la télécommande de l'engin) ??
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas besoin de servomoteur .... qui servent à faire une action mécanique. Alors que toi, tu va piloter ton engin en jouant sur une différence de puissance électrique entre les deux ventilateurs.
    invite56b5c2b3
    Je ne compte mettre qu'un seul venti si cela suffit (confirmation après le test, surement lundi)
    Je compte garder l'idée de arsene de gallium mettre une plateforme que je ferais pivoter grâce à un servomoteur. Et peu être plus tard je m'interesserais à la vitesse de rotation du ventilo.
    Ma question est donc de quoi est ce que j'ai besoin pour pouvoir commander tout d'abord un servomoteur à distance ?! et aussi est-ce qu'il y en a sur tout les engins télécommandés?
    Bsr à toi,
    pour "gouverner" ton bateau t'as besoin d'un..GOUVERNAIL.
    GOUVERNAIL que tu puisses faire aller à droite ou à gauche via une BARRE de gouverne.
    Un servo moteur permets de faire cela en le couplant à une barre de gouverne..
    Pour commander ton servo il FAUT qu'il reçoive des ordres " aller à droit, à gauche".
    Ces ordres sont transmis par l'émetteur de ta télécommande.
    Sur le bateau il te faudra un RECEPTEUR qui reçoive les ordres en provenance de l'émetteur.
    Sur la voiture de ton frangin il fallait bien DIRIGER la voiture à droite ..ou à gauche (à moins qu'elle n'aille...tout droit).
    Donc il y a un servo qui agit sur la barre de direction de la voiture.
    C'est presque "tout prét" puisqu'il s'agit de ..diriger ...peu import quoi que ce soit !
    Bon W E
  1. Projet mini-éolienne avec ventilateur d'ordinateur
    Par invite000a1490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2016, 19h57
  2. Projet élec : BATEAU SOLAIRE
    Par invited4aa1f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 20h16
  3. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 15h21
  4. [projet] mini jeu "Jacques à dit" avec un PIC...
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/01/2010, 06h09
