2 alims en série
2 alims en série
    invite6d70cb65
    2 alims en série
    Bonjour a tous.
    Je souhaiterai savoir comment on peut mettre en série deus alimentations réglables identiques (0/24V) pour obtenir une tension ajustable de 24 a 48V.
    Merci par avance
    invite24a0f25c
    Re : 2 alims en série
    Connecte le + d'une alimentation avec le - de la seconde. Connecte un voltmètre entre les 2 bornes restées libres et tu constatera que tu peux faire varier la tension entre 0 et 48V. Les 2 tensions s'ajoutant.
    Pour la faire varier entre 24V et 48V uniquement il faut que l'un des générateur soit réglé sur 24V et agir uniquement sur le second.
  1. série et DL
    Par inviteb71155d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 20h37
  2. Série convergente -> série abst convergente
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 19h46
  3. série
    Par invite204ce29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2007, 09h56
  4. série
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2006, 18h39
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
