probleme machine a gaufre usa
    invite501c47ba
    Bonjour, j'ai acheté une machine non pas à gaufre mais à donuts. (qui fonctionne donc sur du 110V) Pour l'utiliser en france j'ai donc acheter un convertisseur de tension. Mais le probleme c'est que la machine demandé du 1000W tandis que le convertisseur proposait du 40W max...bref ca n'a pas marché.
    Je me suis donc mis à demonter le machine et j'ai remarqué que c'était les memes branchement que sur un machine a gaufre ordinaire, avec un interrupteur de tension et la resistance qui sert à chauffer. Je voulais savoir pour le faire fonctionner en 220V sur accessoire, est-il possible de changer juste l'interrupteur de tension ?
    Car celui d'origine c'est celui-ci (sur l'exemple c'est ecrit 250V mais l'origine est 125V) http://fr.aliexpress.com/item/KSD302...676202449.html
    et je voudrais savoir si je peux changer avec celui-la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...36TXE21-611913
    invite3026ff02
    Re : probleme machine a gaufre usa
    l'élément doit être lui aussi conçu pour 120V, j'ai bien peur qu'il serais à changer aussi...
    invitea3c675f3
    Comme répondu, fort sagement, par mon ‘voisin’ Mgduc, si c’est fait pour 120V, c’est pas fait pout 230V.
    La solution, comme dit d’autre fois est de nous faire parvenir ladite machine à gaufre, soit à Mgduc (éventuellement) ou à moi-même (meilleure solution), nous t’enverrons en échange des photos de notre prochain parti de gaufres.
    Ceci s’applique à tous ceux qui pensent faire de bonnes affaires en achetant sur la Toile des machins électriques sans faire attention à la tension.
    Pierrre
    " l'interrupteur " est en fait un thermostat et il sert a reguler la temperature; il controle la temperature de la resistance qui chauffe qui est prevue pour 120V ....
    donc le fait de changer le thermostat ne sert a rien .
    il ne reste plus qu'a acheter cela;
    http://www.adaptoo.com/transformateu...ete-2000w.html
    je ne connais pas ce genre de machine, mais eventuellement si l"element chauffant est en 2 parties separees, il est possible qu'elle soient reliees en parallele pour fonctionner en 120V; dans ce cas, il est possible de les mettre en serie pour 230V. cela est valable bien sur s'il n'y a pas de moteur ou autre composant electronique ou electromecanique... d'ou la remarque justifiee de louloute/QC
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Et ben, mon cher Louloute .... j'espère que tu as un hangar pour stocker le matos ....
    mag1
    Et que pensez-vous d'une bonne grosse diode (sur un radiateur) en série avec l'élément chauffant?
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Tu veux lui faire faire des donuts datables au carbone 14 ?
    Je branche une résistance de 15 Ohm sur du 110V . J'ai une puissance de chauffe de (110x110)/15=807W
    Je branche une résistance de 15 Ohm sur du 220V . J'ai une puissance de chauffe de (220x220)/15=3227W
    Je retire, avec une diode, les alternances négatives. Je divise donc la puissance par deux
    3227/2=1613W . Tu vois la couleur des donuts ?
    inviteede7e2b6
    vouais... risqué
    il faudrait se fader un variateur à triacs.
    pas impossible avec un peu de soins, et moins lourd qu'un auto-transfo
    mag1
    Oui, bien sûr, on ne divise la puissance que par 2 et la résistance ne supporterait peut être pas longtemps, ni le régulateur.
    ça ne remplace pas la commutation série / parallèle de deux résistances. Étonnant que le constructeur n'ai pas prévu cette possibilité.
    Il doit bien y avoir la possibilité de remplacer cette résistance, quand même.
    MM
    inviteede7e2b6
    encore faut il en trouver une..
    ça coutera plus cher qu'un autre grill !
    bref , je préconise de se pencher sur l'adaptateur à triac.
    invitee05a3fcc
    Vu la taille du marché US ..... il n'est pas intéressant de mettre deux résistances qui coutent le double d'une seule résistance. C'est plus intéressant de faire une production export en 230V et une production Amérique en 110V . Pour une alimentation avec transfo, le coût de deux primaires 110V série/parallèle ou d'un seul est sensiblement identique
    mag1
    J'ai LA solution, il faut acheter 4 machines à donuts et les brancher en série ...
    C'est pourtant simple
    MM
    invitee05a3fcc
    Non .... deux seulement !
    mag1
    C'était pour compenser l'erreur précédente...
    MM
    invitea3c675f3
    Je vais ouvrir un magasin... Interdit aux Européens.
    invitee05a3fcc
    Tant mieux ! J'en ai marre de voir ce genre de question marronnier sur le forum ...
    invitea3c675f3
    On pourrait peut-être rajouter une rubrique orange dans les ‘sujets à lire’ en haut : ‘choses à ne pas faire’ avec comme premier point : ‘ne pas acheter un machin qui ne marche pas sous la tension disponible, même moins cher !’
  1. Problème appareil acheté aux usa
    Par invite501c47ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2013, 19h37
  2. [Divers] probleme de machine
    Par invite089b2ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 07h38
  3. Problème de machine à lessiver
    Par invite6f097e84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/05/2006, 22h05
  4. Problème de machine à laver
    Par invite361ae29c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 10h47
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 14h25
