conception aidez moi svp
    invite98dc3a49
    Voilà je cherche à faire un module poe pour ceux qui connaissent, j'ai fait deux schéma pour vous montrer un peu à quoi j'aimerais que ça ressemble. Le petit soucis c'est que je ne suis pas un pro de l'électronique mais je sais qu'il me faudra faire quelque chose qui évite de tout faire sauter.
    Je vais e voir une entrée 12v qui alimentera qu'un seul des 2 port ethernet puisque le second ne sert qu'à internet.
    Voici les schéma je cherche celui qui sera le mieux pour faire
    ######## Lien externe supprimé.
    Bonjour unit25 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 23/06/2013 à 17h23. Motif: Suppression d'image externe
    invite98dc3a49
    Re : conception aidez moi svp
    vue que mon lien vers mon image a été supprimé, voici l'image
    Nom : 2013-06-21 16.30.17.jpg
Affichages : 154
Taille : 168,5 Ko
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ça existe à pas cher....
    http://www.magicpc.fr/adaptapteur/Ki...2a261a2a89e8e3
    première réponse gogol , y'en a des 100'taines d'autres
    invite98dc3a49
    c'est presque ça, mais ça ne marchera pas, je suis dans l'informatique je sais ce qu'il existe déjà, sauf que pour mon projet j'ai besoin d'un truc très spécifique, ce que tu m'envoie est un injecteur POE, le problème c'est que je ne sais pas s'il est fiable ou non, je préféres qu'un composant crame plutôt que l'appareil que j'y branche surtout vu sont prix 1300€, c'est principalement pour cela que je voulais voir pour concevoir un équipement à basse consommation tout en étant sécurisé genre cela http://online.carrefour.fr/electrome...D-%5BPLA%5D-s-
    inviteede7e2b6
    si le truc de Carrefour te convient , à 20 € : inutile de fabriquer.
    si ton périphérique est si cher , évite un bricolo maison , surtout si tu ne connais pas
    l'électronique !
    invite98dc3a49
    j'ai dis que ce type de module conviendrai, mais j'ai pas dis que c'est ce que je veux, il consomme trop, et surtout il utilise une alim 220v/48v ce qui ne va pas sachant que je suis sur 12v de base en entrée et en sorti, donc il me faut en fabriquer un sinon je multiplie ma consommation pas 4 inutilement
    inviteede7e2b6
    il te faut simplement le récepteur :
    http://online.carrefour.fr/electrome...box-tech-specs
    et la messe est dite.
    invite98dc3a49
    regarde ce shèma tu comprendra peut être mieux
    Nom : module poe.jpg
Affichages : 111
Taille : 54,0 Ko
    si je veux consommer le minimum c'est pour que ça tienne un bon moment, sachant que les module existant consomme plus de 15w, alors qu'il est je sais possible de créer une consommation 10 à 15x inférieur avec les bon élément, seul problème je ne suis pas un pro électronique, autre système serais d’intégrer un module fusible pour éviter que ça crame, mais il me faut quand même quelque chose qui régule correctement le courant avec la bonne intensité.
    inviteede7e2b6
    c'est à ton périphérique de réguler l'alim.
    pas au systéme POE qui dépend de la qualité de la ligne.
    surtout avec 15W consommés , ce qui tire plus d'un ampère sur du fil pas trop fait pour...
    quelle est la longueur de ligne ?
    invite98dc3a49
    oui le periph régul, mais les modules consomme malgré tout et la le but c'est justement d éviter la sur consommation des module existant en créant un module qui lui ne consomme rien ou presque
    inviteede7e2b6
    à ce moment là c'est pas le module POE qui est à remettre en cause.
    lui ne fait que transmettre la puissance, il n'en consomme pas mais N'EN CRÉE PAS non plus.
    si le périphérique réclame 15W , ton POE les tirera sur la ligne.
    si tu veux consommer moins , c'est ton périphérique qui est à revoir.
  1. Aidez moi svp
    Par invitedd3a7744 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 07/10/2010, 15h12
  2. aidez moi svp!!!!!!!!!
    Par invitef80ee1ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2008, 13h07
  3. aidez moi svp !!
    Par invite3d98adb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 21h35
  4. aidez- moi....svp!!!
    Par invite20540c59 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 17h38
