Bornes positive et négative d'un montage dans connecteur SMA
    inviteccf6d01f
    J'ai besoin de relier les bornes positive et négative d'un petit montage sur plaquette à un bias-tee, donc via un connecteur SMA. N'ayant que très peu de connaissances en électronique et n'étant pas vraiment familier du jargon, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui pourrait subvenir à mes besoins.
    Quelqu'un serait-il en mesure de m'aider ?
    En vous remerciant !
    invitee05a3fcc
    Re : Bornes positive et négative d'un montage dans connecteur SMA
    Citation Envoyé par Goldtop Voir le message
    En expliquant mieux ce que tu veux faire !
    C'est quoi ce montage ?
    bias-tee
    Ca viens faire quoi ? c'est un isolateur qui laisse passer la HF et bloque la tension DC d'alimentation
    inviteccf6d01f
    Merci pour ta réponse !
    Le montage en question est totalement basique et consiste simplement en une association de résistances dans le but de diminuer la tension amont. Tu as tout à fait raison pour le bias-tee, c'est un diplexeur à trois ports qui permet de séparer le signal d'entrée RF+DC en deux outputs distinctes, la bête se raccorde via des connecteurs SMA.
    Pour remettre les choses dans leur contexte, la sortie d'un régulateur solaire réservée au système qui doit être alimenté possède deux bornes +/-. J'ai besoin de diminuer la tension en amont de mon système, par l'intermédiaire du petit montage maison, celui-ci devant ensuite être relié au port DC de mon bias-tee.
    Bonjour à toi,
    SI on s'en tiens qu'au connecteur (SMA) la réponse est vite faite.
    Un connecteur SMA est une prise coaxiale utilisée généralement en HF.
    Mais on peut s'en servir comme un connecteur..quelconque.
    Une SMA à une partie "externe" métallique que tu fixes sur le chassis.
    Donc tu ne peux qu'y RACCORDER le ...négatif de ton montage .C'est pas fait pour laisser passer
    Par contre la partie CENTRALE de la SMA est isolée...donc tu y raccordes ton...positif.
    Rest à savoir si cela correspond bien à ta description et ce que tu veux...raccorder ?
    SMA:http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...QEwBQ&dur=1057
    Reste un détail: quel courant et quelle tension devront passer par ta SMA ?
    Et si tu joignais un CROQUIS de ce que tu veux obtenir ?
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2013 à 12h01.
    invitee05a3fcc
    Pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai la sortie d'un régulateur solaire réservée au système qui doit être alimenté qui possède deux bornes +/-. J'ai besoin de diminuer la tension en amont du système que je veux alimenter par l'intermédiaire du petit montage maison qui doit ensuite être relié au port DC de mon bias-tee.
    Sans un schéma de ton truc et le rôle d'un connecteur SMA dans ton montage .....
    J'ai besoin de diminuer la tension ? Ouh là là ..... je sens venir les emmerdes !
    inviteccf6d01f
    @f6bes : c'est bien ça. J'avais vu ce genre de montage en regardant sur le web, je me demandais s'il existait d'éventuelles alternatives. Sinon en ce qui concerne la tension et le courant passant par le SMA ce sera 5V et disons quelques centaines de mA.
    @DAUDET78 : le rôle du connecteur SMA est de me permettre de raccorder mon montage au bias-tee puisqu'il présente 3 ports SMA.
    Merci pour vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Mais pourquoi du SMA ??????On pourra savoir, un jour, le but de la manip?
    Bjr DAUDET,
    J'ose espérer qu'elle est...dorée .
    Goltop
    Une "banania" ferait aussi bien l'affaire. Mais bon avec un peudso pareil faut pas lésiner sur le produit.
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2013 à 15h14.
    quelque chose dans ce style:
    http://www.mini-circuits.com/pdfs/ZFBT-6G+.pdf
    En général utilisé pour envoyer l'alim vers un préampli en tête du coax. (comme en TV....)
    Ici, je ne vois pas bien le montage.....
    Cdlt,
    inviteccf6d01f
    Désolé pour ma réponse tardive !
    Ici, le but du montage global consiste à alimenter une batterie et une petite antenne avec un panneau solaire. Le bias-tee est, lui, utilisé pour séparer le signal DC+RF au niveau de l'antenne.
    Ma question portait uniquement sur le moyen de raccorder le connecteur SMA au petit montage régulateur de tension ce qui explique pourquoi je n'ai pas précisé le détail du montage.
    Merci pour vos réponses en tout cas !
  1. [Immunologie] Sélection positive et négative
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2015, 12h18
  2. Coloration négative ou positive ?
    Par invite0485537b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 13h16
  3. f.e.m induite: positive ou négative ?
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/05/2011, 14h10
  4. Mesure de la tension aux bornes d'un montage thermosolaire
    Par invite819513ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 11h47
  5. abscisse positive et negative
    Par invitec89705ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 21h00
